ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Rns 510_1t0035680b fw 0900
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 20. Oktober 2014 um 18:30
Hallo zusammen, ich habe in meinem Auto dasRns 510_1t0035680b mit fw 0900 verbaut. Kann ich direkt ohne Probleme die fw 3980 oder die 5238 drauf spielen?
Danke im voraus
Das einzige relevante Problem, das es objektiv mit FWs ab 2xxx auf A-Geräten jemals gegeben hatte, war das Regensburgsyndrom. Auch damals hieß es überall, dass es an den Speicherbausteinen gelegen hätte und dass sich das Problem nicht lösen lassen würde wegen der anderen Hardware. Der Speicher würde sogar sukzessive zerstört. Das war 2009.
Ich habe mein ab Werk (EZ 1/08) trotzdem nacheinander mit allen FWs beschenkt und eine ganze Weile mit Regensburg gelebt.
Dann kam irgendwann die 3890_noru. Und, oh Wunder, die brachte nicht nur die neuen POI, sondern beseitigte auch das Syndrom.
Anschließend die 4120. Die brachte den Radiotext auf das A-Gerät, auch da wurde vorher stock und steif behauptet dass der niemals auf einem A-Gerät sichtbar werde könnte.
Die 5238 hatte ich dann schon deutlich bevor sie im Netz erschien auf dem A. Auch die brachte in mehr als 12 Monaten keinerlei Probleme.
Also, immer locker bleiben.
PS: Ich hatte es weiter oben oder in irgendeinem anderen Thread bereits geschrieben: Die 5238 ist nicht nur als modifizierte Version erschienen, sie war zunächst eine OEM, vermutlich die bis dato fehlerfreiste. Hört bitte endlich auf, solch einen Blödsinn zu verbreiten.
60 weitere Antworten
60 Antworten
@Juri7777 schrieb am 22. Oktober 2014 um 15:12:49 Uhr:
Hab dir ne pn geschickt. Werde es heute oder morgen ausprobieren und kann dann berichten ob du es auch nehmen kannst :p
Steht folgendes in der Text Datei Version
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 6 7 0 . 3 0 6
#DATE:2012-10-19
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_13.236_t3 C3/C4A/C5C/C6/C10/C12
#CommentStart:
This is an unofficial SWL CD by josi. Use it at your own risk.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B
#/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686/2H0035680
#VwSwIndex:5238/5238/5238/5238/5238
#AppsBuild:C_EU_13.236_t3 C3/C4A/C5C/C6/C10/C12
#CRC16:103e
Themenstarteram 22. Oktober 2014 um 15:12
Ja bei mir auch
@Juri7777 schrieb am 22. Oktober 2014 um 17:12:08 Uhr:
Ja bei mir auch
Hab auch gelesen das es 5238 nur als mod gibt!
Aber ORIG als Dateiendung, deshalb bin ich mir nicht sicher.
Aber ich denke das sie das ist!
Schließlich passt das was in der Version Datei steht mit dem
was hier schon geschrieben wurde.
knallfrogger
Themenstarteram 22. Oktober 2014 um 16:45
Update läuft... Ist bei 65%...Puh hab Schweißperlen auf der Stirn.... Ich berichte so in 30min ob es durchgelaufen ist :/
Themenstarteram 22. Oktober 2014 um 17:08
Ist durchgelaufen :)
Werde paar Sachen jetzt testen und Berichte mal morgen ob alles Funktioniert so wie es sein soll ;)
Das oben dürfte nicht die gemoddede sein. Wenn ich mich recht erinnere steht bei der gemoddeden "This is an unofficial modded SWL CD by josi. Use it at your own risk." und bei den Teilenummern müssten auch die 1T0035680A/B/C/D Geräte aufgeführt sein. Und irgendwo müsste das Kürzel _mod dabei stehen. So wars bei meiner gemoddeden zumindestens.
Themenstarteram 22. Oktober 2014 um 17:25
Es steht doch :
CommentStart:
Also gemodelt... Nach dem update hat mein Radio jetzt L anstatt B..
Ja bei jeder Version hast du hinterher nen anderen Index bei der SW Nummer.... mal gucken ob ich die Textdatei der gemoddeten nochma finde.
das wäre die Originale gewesen:
#DATE:2012-10-19
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_13.236_t3 C10/C12/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#AppsBuild:C_EU_13.236_t3 C10/C12/C6
#CRC16:f3ef
Ja habs auch grad gesehen...irgendwas hab ich durcheinander gehaun. Ich hab mir eingebildet, bei der gemoddeten stehen auch die A-D Geräte dabei...
@Juri7777 schrieb am 22. Oktober 2014 um 19:08:16 Uhr:
gibt es schon die ersten Erkenntnisse?
knallfrogger
Das einzigste Problem was ich mit der gemoddeten hab ist, wenn ich das Navi anhaue, das dann die Ansicht komplett rausgezoomt ist, ich also jedes mal wieder ganz ran zoomen muss. Sonst nix...
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 18:11
@knallfrogger schrieb am 24. Oktober 2014 um 18:44:14 Uhr:
knallfrogger
Also mir ist bis jetzt nichts negatives aufgefallen ;)
Hab gerade noch die aktuellen POI(Blitzer) drauf gezogen, also TOP
Naja die wirklich schlimmen Probleme mit der gemoddeten kommen erst nach und nach schleichend. Mit der gemoddeten 5238 auf A/B Geräten hast du dir mit viel Glück ne tickende Zeitbombe gebastelt :D
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 21:42
@Reader236 schrieb am 24. Oktober 2014 um 23:26:13 Uhr:
Zum Beispiel?
