- Golf
- Golf 5
- RNS 300 tauschen gegen RCD330
Hallo zusammen
Möchte gerne mein RNS 300 gegen ein RCD 330 tauschen.
Kann ich es einfach tauschen, oder muß ich dann auch das Gateway tauschen wegen Busruhe??
Fahre einen Golf+ 5 2,0TDI MJ. 2007
Gruß Thomas
137 Antworten
Habe jetzt auch die B Variante mit Apple CarPlay verbaut,bin super zufrieden.
Dadurch das es kein europäisches Radio ist ist es auch nicht belabelt in VCDS,weiß jemand die richtige Codierung/Anpassung um die nervige Umschaltung beim rückwärts fahren auf RFK abzuschalten?
Ich habe keine RFK und von daher muß das Radio auch keine suchen...
hm, habe auch keine RFK das macht er bei mir nicht....
Frag ihn mal sebist93 Er kennt sich ganz gut aus damit, vielleicht kann er dir weiterhelfen.....
Gruß Thomas
Vielleicht hilft dir das weiter.
Steht alles unten in der Beschreibung.
@xalekzx schrieb am 7. Mai 2017 um 19:36:30 Uhr:
Danke für den Link,habe es aber selber rausbekommen,
#56 Radio
Byte 3 Bit 6 deaktivieren
ich klinke mich mal hier mit rein, brauche euren Rat.
Habe einen Golf V BJ2005
Ich möchte vom RCD300 auf das RCD330+ umsteigen, und zwar die Variante mit Carplay.
in der Beschreibung des RCD330 steht folgendes: -The car model before 2009 need to Use the Canbus Simulator when uploading RCD330.
Was soll das nun genau heißen, brauche ich wirklich diesen CanBus Emulator und was ist das überhaupt? :
https://www.aliexpress.com/.../909381_32780944062.html?...
Das Gateway tauschen habe ich nun mitbekommen. da mein Golf von 2005 ist und das Gateway noch nie getauscht wurde, werde ich mir ein passendes besorgen.
Werde ich diesen Adapter auch brauchen? : https://www.aliexpress.com/.../32780784963.html
Ich bedanke mich schonmal!
Es reicht wenn du das Gateway tauschst, damit dein Radio in Bus ruhe geht...
Gruß Thomas
Auch der Adapter ist nicht nötig? Das ist ja super, ich dank dir!
Also ich habe das Teil nicht gebraucht ;)
Muß halt nur auf dein Auto Codiert werden, von einen der VCDS hat..
alles klar, noch eine kurze Frage.
Ich würde gerne dieses hier kaufen:
http://www.ebay.de/.../362008611787?...
Da ist schon das Gateway dabei. Es bringt mich nur etwas in Verwirrung, dass in der Beschreibung das Gerät als RCD330+ betitelt wird und dann mit dem RCD510 verglichen wird. in der Überschrift steht ja schon: RCD330+ wie RCD510
Wenn man dann liest, was im Lieferumfang ist, steht da "1x MIB RCD510 (6.5" 6RD 035 187B support CarPlay)"
Handelt es sich nun doch nicht um das RCD330+ ? Eigentlich steht die Nummer 6RD 035 187B ja für das RCD330+?
Ich würde sagen es ist das RCD 330+ CarPlay, auf jedenfall sieht alles aus wie bei mir ;)
Die vergleichen es immer mit dem RCD 510
Gruß Thomas
Nochmals, danke!
Bitte :)
Und viel Spaß damit..
Danke!
Habe mich nun doch entschlossen, ein gebrauchtes Gateway zu kaufen. Das 7N0 907 530 S sollte passen?
Das weiss ich nicht, habe mich hier dran gehalten Gateway
Auf die Liste bin ich auch schon gestossen, dachte bloss die wäre evtl. Nicht aktualisiert worden :-) gut dann halt ich mich auch mal dran, lieber Nummer sicher
