Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
160 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Eingelaufene Nockenwellen
22 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.066 Beiträge -
Opel Vectra A Forum
Lautsprecher Front, Größe etc.?
19 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.299 Beiträge
RMSE Mj 2010 (das Neue) im A6 4B, Anpassungen
Wie der eine oder andere bemerkt hat, hab ich zum Treffen mein 2010er RNSE mitgebracht.
Ausgangsbasis war bei mir ein original ab Werk verbautes RNSE im A6 4B 2004, BT nachgerüstet, MuFu nachgerüstet, RF Kamera nachgerüstet, SDS nachgerüstet
Hab´s in meinen Dicken eingebaut inclusive AMI. Blende muss ich noch umbauen sowie das AMI richtig sauebr ins Handschuhfach integrieren
Geht soweit tadellos, fehlen nur ein paar richtige Codierungen. Hab, soweit möglich die Codierung auf meinen Dicken (A6 aus 2004) zugeschnippelt. Auch die AP Kanäle. Jetzt tauchen aber trotzdem noch ein paar Probs auf:
Multifunktionslenkrad mit normalen Tasten, keine Walzen: Im AMI Menü kann ich beim IPhone Betrieb nicht skippen
KI: Im FIS kommt während die Navigation aktiviert ist immer der Bordcomputer durch (blitzt auf) weiss nicht wie ich das beschreiben soll...
Telefonbuch: Das IPhone verbindet sich via BT, jedoch kein Symbol im Navi Display und nix im Speicher. Fallweise kommt´s dann doch, verschwindet aber wieder... Im KI FIS sind die Nummern aber immer da. Rufnummernannahme via MuFu klappt, Lautstärke usw auch...
Rückfahrkamera: klappt!
AMI: Music via BT klappt, wohlgemerkt mit dem IPhone! Ich kann halt nicht durch die Alben schalten mit dem MuFu, Lautstärke funktioniert aber
USB muss ich erst testen klappt, nur die Ordner (gleiche Struktur wie auf SD KArte) werden nicht angezeigt wenn man auf return drückt
IPhone via Kabel auch erst...
SDS: klappt einwandfrei, wie doof ist Audi eigentlich dass sie es noch immer nicht geschafft haben dass man die SD-Slots ansprechen kann???
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Teil, schnelle Berechnung, feinere detailliertere Grafik. Naja, dass wussten wir ja bereits... Achja, das AMI mit der Teilenummer 8Txxx geht nicht am RNSE 2010... An den alten sowieso nicht. aber das ist sicher ein SW Problem weil die Einspeisung über den 32fach TV Stecker grau (nur 3 popelige Pins) sowie CAN High und LOW erfolgt...
Sollte man mal probieren ob man die Firmware vom 2010er auf das vor 2010er irgendwie rauf flashen kann...
Was ich jetzt bräuchte:
Welche Kanäle was bedeuten und welche Codierungen möglich sind.
Ich hab das aktuelle VCDS, komm also überall rein. Nur sind nicht alle Kanäle beschrieben Soll heissen es gibt eben "dokumentierte" AP Kanäle und solche wo zwar Werte drinstehen, das VCDS aber nix dazu sagt...
Gibt´s da schon ein update? |
Hallo combatmiles,
ich gedenke mir dieses Modell für meinen A2 anzuschaffen. Die Codierung im RNS-E, was den Fahrzeugtyp betrifft, ist beim A2 ja dieselbe wie bei Deinem A6 4B. Im A2-Forum habe ich aber gelesen, dass sich die Codierung 5 für A6 4B nicht einstellen lässt. Dies hätte zur Folge, dass das V-Signal nicht mehr vom Navi ausgewertet werden kann. Daher hätte ich ein paar Fragen an Dich:
Vielen Dank schon einmal.
Deezle
Also ich habe schon von etlichen "Nachrüstern" gehört das es sich im 4B nicht auf A6 codeiren lässt bzw auch nicht auf Fzg für die das Neue 2010er nicht vorgesehen sind (Also nur A3,TT, R8).
Da ich ein Gerät aus einem Vorserien Testwagen habe, denke ich mal dass es deshalb bei mir noch ging. Da war zu Beginn ne ganz komische SW Version drauf. Inzwischen hab ich die aktuelle DVD mit SW 200 und es klappt wie gewohnt. Einzig das Problem mit dem FIS Blitzen hab ich noch, aber keine Ahnung woran das liegen könnte und auch keine Lust mehr mich da rein zu knien: im Dezember kommt mein Neuer!
Teilenummer: 8P0 035 193C
Codierung: 0509715
Ich spiel jetzt aber nicht mehr an der Codierung rum, never change a running System!
Zu den AP Kanälen: das ist in VCDS beim A3 ausreichend dokumentiert, andre Quellen stehen mir auch nicht zur Verfügung, sorry!
1xVielen Dank für die Infos.
Ich habe die Hoffnung, dass die Codierbarkeit von der Hardware-Revision abhängt. Vielleicht geht es erst ab einer bestimmten Revision nicht mehr. Die Pin-Belegung auf den Aufklebern der verschiedenen RNS-Es ist offensichtlich unterschiedlich. Pin B3 ist bei Revision C noch mit V-Signal belegt und bei Revision G steht Not Connected (N.C.).
Naja, schau'mer mal.
Deezle
