s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 2 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 5 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 3 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 5 -
andyrx:
87er Lancia Thema 6V 2,8 Liter-> jetzt in meiner Garage
Kommentare: 12
rhytmisches Brummen/Dröhnen beim Beschleunigen
Hallo Zusammen,
ich kämpfe seit einiger Zeit mit Geräuschen aus dem Motorraum. Das Geräusch tritt beim schnellen hochbeschleunigen vom 3 in den 4. Gang bei ca. 2500 - 3000 Umdrehungen an. Ich ziehe den 3. Gang hoch bis auf etwas über 3000 Umdrehungen schalte dann in den 4. Gang, gebe Gas und dann beginnt es.
Es handelt sich hierbei um ein rhytmisches "Brummen" / Dröhnen welches laut Gehör aus der rechten Seite des Motorraums zu kommen scheint. Hört sich an, als wenn der Motor sich "hocharbeiten" muss,ich verliere jedoch keine Leistung oder Drehzahl. Sobald ich den Fuss vom Gas nehme ist das Geräusch auch wieder weg, sobald ich dann in den 5. Gang schalte und die Drehzahl dadurch wieder fällt ist das Geräusch ebenfalls nicht mehr zu hören. Beim Beschleunigen im 5. Gangs ist alles normal. Ich bin vor einigen Tagen bereits beim freundlichen Gewesen, konnte das Geräusch dort aber leider nicht reproduzieren.
Hat jemand irgendeine Idee was das sein könnte. Das Auto hat sonst keinerlei Probleme.
Auto Clio 3 1.2 2007 75 PS Dynamique |
So mal ein kurzes update. Der Meister ist mitgefahren, hats gehört ist sich aber nicht sicher was es ist. Der Wagen geht Mittwoch in die Werkstatt er will damit noch mal fahen und das checken. In der Zwischenzeit hab ich nun scheinbar die quelle gefunden. Der Schalthebel oder ein teil des Gestänges scheint die Geräusche zu verursachen. Wenn dieses dröhnen beginnt und ich halte den Schalthebel fest und ziehe ihn ein wenig nach hinten, ist das Geräusch weg. Kann jemand von euch was hiermit anfangen? Was kann da kaputt sein?
3, 2... Elf Evolution
Schaltgabel.....möglicherweise, weil die Hand so oft auf dem Schaltknüppel ausruht!
Kein Witz....!
Genau! Der Schalthebel ist keine Mittelarmlehne!
