Themenstarter
mein roller springt zwar an aber nimmt kein gas an.kerze und vergaser sind in ordnung und sauber. hält man den daumen auf den luftfilterschlauch und nimmt so den roller die luftzufuhr läuft er drückt dann aber den sprit nach hinten raus. was kann das sein? hätte jemand ahnung davon oder hatte das gleiche problem??? |
Wie lange lässt du ihn im Stand /Leerlauf warmlaufen bevor du Gas gibst?Vielleicht muss er erst mal 3 Minuten warmlaufen , zumindestens ist das bei Frostwetter bzw. langer ausserbetriebname bei mir so!
Falschluft !!oder Vergaser zu mager eingestellt.
Der Roller läuft kalt fett genug, aber warm zu mager ,würgt dann beim gasgeben ab.
Moin. Wenns nach längerer Winterpause im freien so ist gehe ich mit ziemlicher Sicherheit von Wasser im Tank aus. Selbiges läuft dann in den Vergaser weil sich Wasser immer unten im Tank sammelt (Wasser ist schwerer als Sprit). Da Wasser nicht brennt läft auch der Roller nicht. Der Rest an Kraftstoff der noch mit aus dem Tank kommt reicht gerade so fürs Standgas. Gruß aus dem Norden
Ja Hallo! Und? Hast du mittlerweile Erfolg gehabt mit der Zündung? Also,wie der andere schon sagte, lass ihn nach dem anlassen erstmal etwas warm laufen,ohne ihn hoch zu drehen. Beim Kaltstart ist der "Choke" immernoch im Betrieb,solange der Motor kalt ist.Gibst du dann noch zusätzlich Gas,ersäufst du ihn. Lass ihm etwas zeit,und gebe wenig gas,grad nach ner Winterpause. MFG,Jan.
rex roller nimmt kein gas an,wer kann helfen
Ich bzw. der Roller meiner Tochter, hat bzw. hatte das selbe Problem.
Der Roller springt an nimmt dann aber kein Gas an bzw. geht aus.
Ist allerdings ein 4-Takt Roller. Ich denke dein Rex ist auch ein 4-Takter!?
Als mein Tipp:
Als erstes die Membrane ( die unter dem schwarzen Deckel auf dem Vergaser´wo auch die Düsennadel ist) auf risse Prüfen!! Bei unserem Roller war alles soweit Chico also Membrane ohne Risse oder Löcher, aber der Zylinder unter der Membrane war etwas ausgeschlagen soll bedeuten er ließ sich zwar hoch und runter schieben aber er hatte soviel spiel, das die Motorvibration ausreichte um diesen zu verkeilen bzw. er arbeitete nicht mehr sauber. Mein Tipp befor du Die dieses Teil neu besorgst, sprüh einfach den Zylinder mit Membrane mit Ballistolöl ein und teste mal obs wieder funzt, bei uns hats geholfen und der Roller "rollt" wieder!!!!!
Ist auch schnell ausprobiert! Aber achte auf die lange Feder unter dem Deckel!
Kannst ja mal berichten obs geholfen hat!
Gruß Thomas
1xHallo,
ich habe ein Großes problem mit meinem Rex RS 460 Roller. Und hoffe das ich hier im richtigem Forum bin.
Wenn ich Gas gebe steigt die Drehzahl logischer weise, doch bei einer bestimmten Drehzahl geht die Drehzahl einfach runter. Egal wie viel gas ich gebe.
Angefangen hat es damit das der Roller manchmal beim fahren einfach wie gebremmst bzw keine Kraft hatte. Manchmal ist sogar benzin in den Auspuff gekommen so das es geknallt hat. Ich habe keine so richtige Ahnung von Motoren aber es macht mir sehr spaß daran rumzuschrauben so das ich ihn nicht in eine Werkstatt bringen will. Ich habe den Vergaser gereinigt die luftzufuhr schraube sowie standgas am Vergaser eingestellt. die Nadel im Vergaser durch probieren verstellt. Und den Luftfilter überprüft. So wie ich mir das vorstelle ist der Funke ab einer bestimmten drehzahl nicht richtig eingestellt. (Bzw. ist die Zündung nicht richtig eingestellt) Kann das sein? oder geht das überhaubt?
Bitte helft mir!!
GS- CC 809
Rex RS 460 Hilfe, deine Zündung kannste nicht einstellen. Wenn es aus dem Auspuff knallt kommt da benzin rein das heißt es wird im Auspuf verbrannt.
Das heist du must dein Schwimmer im Vergaserer neu einstellen das die Schwimmernadel richtig schließen kann.
Dann kann es auch sein das du ihn zufettig ein gestellt hast diese Vergaser sind sehr entfindlich.
