• Online: 2.219
W211
Mercedes E-Klasse W211:
Reset Automatikgetriebe W211
Musi123 Musi123
Themenstarter
Wie kann man Automatikgetriebe Resetten und was bringt es?
Bei meinem auto ist es im moment so das er mancmal in einem gang bleibt und nicht hoch schaltet!
halte an mach das auto aus und an dann funktionierts wieder!
Kann da so ein Getriebereset helfen?
Nicsen1711 Nicsen1711
In welchem Gang bleibt er den stehen?
Hört sich an als ob er im Notlauf läuft
Musi123 Musi123
Themenstarter
Ich denke 2.od.3. gang weil er etwas schwer anfährt.
Wie schnell kannst du maximal fahren? 80km/H?
Falls ja ist er im notlauf, der Reset geht glaub nur beim 210er ohne Star Diagnose, Beim 211er brauchst ne Star Diagnose, aber ohne Grund geht er nicht in den Notlauf, am besten Fehler auslesen lassen.
Old Man Old Man
erstmal braucht man einige Info`s
Welche Laufleistung hat der Wagen?
Getriebeölwechsel oder Spülung schon gemacht?
Der Notlauf ist nicht Gangabhängig sondern Geschwindigkeitsabhängig weil er bei erhöhter Geschwindigkeit über 120 Km/h den Motor in den Notlauf runterregelt zum Schutz und das wird im KI auch angezeigt
Musi123 Musi123
Themenstarter
60 kmh schneller hab ich mir nich zugetraut!
Werd wohl als erstes Fehlerspeicher auslesen lassen!
Hoffentlich ist es keine große sache!
perspektum perspektum
das stimmt so nicht ganz.
Laut meiner BA gibt es einen "Getriebe Notbetrieb". Dann geht nur der 2. Gang und der Rückwätsgang.
Musi123 Musi123
Themenstarter
Der wagen hat 106000km runter bei 60000 wurde ölwechsel gemacht und und gestern hab ich nochmal
öl wechsel gemacht um zu kucken ob späne zu sehen sind aber es ist ok öl war noch gut u. keine späne.
RuedigerV8 RuedigerV8
Mercedes S500 4MATIC Gas
S-Klasse
Wie hast Du das festgestellt?
Hast Du die Ölwanne abgenommen und Dir die Magneten angesehen?
lg Rüdiger:-)
Musi123 Musi123
Themenstarter
auf dem magnet war natürlich wenig feinstaub! ich denk ist wohl normal bei der laufleistung
Sippi-1 Sippi-1
Stardiagnostiker
Frage,
war der Fehler schon vor dem gestrigen Wechsel od. schon länger?
Musi123 Musi123
Themenstarter
vor eine woche kam der fehler zum ersten mal!
hatte mir gehofft durch den öl wechsel gehts vielleicht weg!
Hast sonst irgendwie ein rucken, rupfen oder sonstige Geräusche?
mercedesjoca mercedesjoca
bei meinem Bruder war die Batterie defekt und deswegen machte das Getriebe diese Fehlschaltungen / Blokade.
Vielleicht ist die Batterie schon älter ?
J.R.
Deine Antwort auf "Reset Automatikgetriebe W211"
Mercedes E-Klasse W211: Reset Automatikgetriebe W211
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
