Chevrolet
Chevrolet & Daewoo:
Reparaturanleitung für Chevrolet Aveo 1,2
  • Chevrolet Ticker
  • Chevrolet & Daewoo Forum
  • Chevrolet Blogs
  • Chevrolet FAQ
  • Chevrolet Tests
  • Chevrolet Marktplatz
Themenstarter
Hallo Leute,
wo kann ich eine Reparaturanleitung, für das o.g. Fahrzeug, beziehen.
Kann auch eine Reparatur CD sein.
Für eine Antwort bin ich Euch dankbar.
Dreg2007
ich habe eine Reparaturanleitung als pdf-Datei, aber nur für
den Chevrolet Kalos.
Ich fahre auch einen Aveo 1,2 LPG und für diesen Typ habe
ich bislang noch keine Reparaturanleitung gefunden.
Wenn du möchtest, dann kann ich dir die pdf-Datei
per eMail schicken.
mfG
Joachim
  • 2x
Themenstarter
Hallo Joachim,
vielen Dank für deine Antwort.
Was bedeutet die Bezeichnung "LPG"?
Für die pdf-Datei währe ich Dir dankbar. Meine E-Mail Adresse lautet:
gerd.pinger@online.de
Gerd
LPG bedeutet Autogas!
  • 1x
@JJaecklein
Wärst du so net mir die Anleitung als pdf. zuzusenden?!
Danke im Vorraus, Grüße, Thomas
Halo zusammen,
von Dreg2007
Sorry, aber Autogas ist zu allgemein.
Flüssiggas (LPG, Liquefied Petroleum Gas) Butan- und Propangas, aber im Sommer oder Winter mit wechselnden Anteilen. Kostet in der BRD heute ca. 0,60 €
Wird im Ausland als GPL verkauft
komprimiertes Erdgas (CNG, Compressed Natural Gas)
Flüssigerdgas (LNG, Liquefied Natural Gas)
Kann man z.B. auch bei „Stadtwerken“ tanken, kostet in der BRD heute ca. 0,95 €. Ist wegen der höheren Kosten weniger verbreitet.
Bis dänne, Günter!
  • 1x
hallo
kann mir jemand das kalos reparatur handbuch als pdf zusenden?
wäre super nett
orlando1001@web.de
vielen dank
orlando
ich habe den gleichen Wagen ebenfalls mit LPG.
Da mussten jetzt bei 60.000 Km erstmals die Ventile eingestellt werden. Die haben mir dafür 5 Std. berechnet und haben angeblich 7,5 Std. gebraucht.
Darum würde ich das beim nächstenmalgerne selbermachen.
Können sie mir vielleicht auch das Werkstatthandbuch zukommen lassen. Die Motoren müssten doch ziemlich identisch sein.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Uwe
tentakelfinger(at)t-online.de
per eMail schicken.
mfG
Joachim
Hallo Uwe,
die Zeitangabe kann in etwa stimmen.
Das Einstellen hat mit "Einstellen" im eigentlichen Sinne nichts zu tun! So weit ich das (bei unserem AVEO) mitbekommen habe, muß zunächst einmal die Nockenwelle ausgebaut werden. Dann wird das "Spiel" der Ventile mittels verschieden dicker "Unterlegscheiben" wieder hergestellt bzw. ausgeglichen.
Diese Unterlegscheiben können natürlich nur - richtig geraten - bei unserem Autohersteller besorgt/ getauscht werden! Danach die Nockenwelle wieder einbauen.
Also, auch mit einem Rep.handbuch wird das nicht preiswerter, weil das eine oder andere Werkzeug auch nicht in jedem Baumarkt zu bekommen ist.
Bis dänne, Günter!
...bei meinem FIAT 128 in den 70er Jahren konnte ich die Ventile mittels eines "Spannhebels" selber einstellen. Auf diese geniale Form der Federhalter um die Unterlegscheiben hat unser Herstellen aus Kostengründen verzichten (müssen).
Hier 20 Euro, da 20 Euro, irgendwo muß der günstige (?) Kaufpreis ja herkommen!
Hallo tentakelfinger,
das mit den 7,5h kann schon hinkommen, ich habe das nach 60.000 km auch schon hinter mir.
Die Arbeit ist wie von Salzberg schon beschrieben sehr aufwendig...jedes der 16 Ventile muss ausgemessen und dann mit Scheiben ausgeglichen werden. Da brauch mann Spezialwerkzeug. Allerdings lassen sich die Ventile nicht ewig nachstellen...bei mir muss beim nächsten mal der Kopf gewechselt werden pophezeite mir der Freundliche.
Was hast du denn bezahlt für die Einstellung wenn ich fragen darf?
also bei mir mussten "nur" 7 ventile eingestellt werden.
Gekostet hat das Ganze 650 €.
Habe mal einen Brief an meinen Freundlichen geschickt und einen am
Chevrolt. Bin mal gespannt was die antworten.
Kann ja nicht sein das man in absehbarer Zeit einen neuen Kopf bezahlen soll wo doch der Kopf laut Aussage bei Kauf Gasfest sein solltet.
Uwe
den neuen Kopf muss ich zum Glück nicht bezahlen, da ich noch nicht den "gasfesten" verbaut habe. Dazu kommen dann angeblich noch härtere Ventilsitze. Mein Freundlicher hat wohl angeblich schon die Zusage von Chevrolet, das sie den Umbau übernehmen wenn die Ventile mittels Plätchen nicht mehr eingestellt werden können.
Was mich nur wundert, ist, das du trotz gasfestem Kopf bei genau dem selben Kilometerstand wie ich die Ventile einstellen lassen musstest.
Eventuell hast du ja gar nur den orginalen Zylinderkopf drauf so wie ich.
Mein Freundlicher meinte, mit dem neuen gasfesten Kopf hätte ich doppelt so lange Ruhe vor dem Ventileinstellen.
Bei mir hat es zwar "nur" 500 Euronen gekostet, trotzdem ärgerlich.
habe kalos 1.4 stufenheck, suche reparaturanleitung.
Chevrolet & Daewoo: Reparaturanleitung für Chevrolet Aveo 1,2
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Reparaturanleitung für Chevrolet Aveo 1,2 : Chevrolet & Daewoo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
