Renault
Renault:
Renault Twingo
  • Renault Ticker
  • Renault Forum
  • Renault Blogs
  • Renault FAQ
  • Renault Tests
  • Renault Marktplatz
Renault
Renault Twingo
Themenstarter
Hallo Leute habe seit einem Monat ein Problem mit meine Twingo. Er fing langsam an zu tuckern oder zu stottern. Das wurde innerhalb von ca. zwei Wochen immer schlimmer. Ich stellte dann mit meinem Schwiegervater fest, indem wir die Zündkerzen stecker geweils abzogen, dass ein Zylinder nicht zündet bzw. nur unregelmäßig. Ich tauschte dann die Zündkerze aus aber das Problem besteht immer noch. Der Fuke vom Zündverteiler kommt auch regelmäßig.
Was ich vieleicht auch erwähnen sollte, dass Öl oben aus dem Motor von einer lockeren Schraube ausgetreten ist und genau über einen längeren Zeitraum über diese Zündkerze gelaufen ist.
Als ich sie rausschraubte waren am Gewinde deutlich Ölspuren zu erkennen.
Und wie man auf dem zweiten Bild sieht ist diese sehr schwarz. Hat das vieleicht etwas damit zu tun?
Habe zwei Bilder angehängt.
Kann mir da einer helfen:)?
Wenn Kerze neu und Zündfunken vorhanden ist (Läufer etc. i. O.) solltest du eine Kompressionsprüfung durchführen lassen. Soweit ich weiss, wird der Kraftstoff nur von einer Düse in den Ansaugtrakt gebracht, daher kann man ausschließen, dass die Düse für den 4. Zylinder (wie beim D4F vorhanden) defekt ist.
Mach mal den Zündverteiler sauber und stelle ihn ein. ;)
Renault: Renault Twingo
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Renault Twingo : Renault (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
