Renault
Renault:
renault twingo läuft nur auf 2 zylinder 1u 2
  • Renault Ticker
  • Renault Forum
  • Renault Blogs
  • Renault FAQ
  • Renault Tests
  • Renault Marktplatz
Renault Twingo I ( C06)
Themenstarter
Ich brauche unbedingt Hilfe Wäre sehr nett
ich habe einen renault twingo bj 93 1,2l habe die kopfdichtung gemacht weil er heiß gefahren wurde wasserpumpe war defekt un er ist dann nicht mehr angesprungen auf jedenfall läuft er wieder aber nur auf 2 zylindern was kann das sein kerzen hab ich neu verteiler neu zündfunke hab ich auch un batterie neu ich weis nicht mehr weiter
liebe grüße un danke im vorraus
OHCTUNER OHCTUNER
6Zündkerzen 4Nockenwellen
Schau mal ob du die Zündkabel falsch verkabelt hast !
Themenstarter
sind alle richtig hab nach geschaut
edgar edgar
*wahrheittutweh*
ich tippe trotzdem auf die zünspule ( n )
Themenstarter
ich habe aber auf alle 4zylindern zündfünke gleich stark können das die ventile sein vllt mal einstellen
edgar edgar
*wahrheittutweh*
hast du evtl die nockenwelle 180 ° verdreht ?
Themenstarter
Nein der hat die unterliegende Nockenwellen wenn man kopf macht muss da nichts weg voll easy bei dem
edgar edgar
*wahrheittutweh*
ja dann kanns ja nur der fehlende sprit sei , ich glaub ja nicht das die ventilspiele auf 2 zylidnern völlig weg sind ....
Themenstarter
Ja sprit hab ich auch schon geprüft kommt an der hat single point nur ein einspritzdüse
ChrisCZT ChrisCZT
KFZ-Meister
Wie hast du die Kopfschrauben angezogen? Kopf verspannt ... keine Kompression??
Renault: renault twingo läuft nur auf 2 zylinder 1u 2
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Renault twingo läuft nur auf 2 zylinder 1u 2 : Renault (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
