• Online: 4.547
Kangoo
Renault Trafic, Kangoo & Master :
Renault Kangoo 1.4 Startet nicht (als wenn batterie leer ist)
Renault Kangoo I
hulkman90 hulkman90
Themenstarter
mein Vater hat ein Kangoo 1,4 bj. 2003:
Das Problem ist das er eine kurze Strecke fährt und dann z.b. Einkauft, dann kommt er wieder raus und er der Motor startet nicht. Wenn man ihn Starthilfe gibt läuft er. Er Fahrt nach hause und alles funktioniert. Nun Batterie geladen alles geht. Nächste Tag versucht und es geht wieder nicht, eine viertel stunde später funktioniert alles ohne die Batterie zu laden.
Es ist so als wenn die Batterie zu leer ist um zu starten.
Batterie neu, Generator auch neu
Danke für Hilfe!
Eifelswob Eifelswob
hier schon mehrfach durchgekaut. Es wird das Masseband sein. Sufu hilft ...
hulkman90 hulkman90
Themenstarter
Welche Masseband? Und ist das Temperatur abhängig? Mir ist ausgefallen das es nur war wenn es so ca. 0°C bis 5°C plus ist.
Wär gut wenn du nen link vom Thema Einfügen kannst.
Eifelswob Eifelswob
http://www.motor-talk.de/.../...hzahlen-leistungsverlust-t3341960.html
... einer von vielen Beiträgen zum Thema Masseband. Ist auf jeden Fall mal eine billige Reparatur. Wenn das Problem weiterhin besteht, hast du trotzdem nichts verkehrt gemacht, da das Masseband in dem Alter eh fällig war.
hulkman90 hulkman90
Themenstarter
ok danke
wenn die Werkstatt es nicht raus findet wer ich es mal versuchen.
sollen es nichts funktionieren meld ich mch nochmal.
PKGeorge PKGeorge
Supported VW
...empfehle dir ein Starthilfekabel vom Minuspol der Batterie zum Motor hin anzuklemmen...wenn er mal wieder nicht anspringt.
Das Massekabel sitzt im Radhaus unten Links ungeschützt. Kostet ca. 20€...
Deine Antwort auf "Renault Kangoo 1.4 Startet nicht (als wenn batterie leer ist)"
Renault Trafic, Kangoo & Master : Renault Kangoo 1.4 Startet nicht (als wenn batterie leer ist)
schliessen zu
Fahrzeug Tests
