Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
renault clio handbremse 1997 nachstellen aber wo und wie ??
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Clio I
Themenstarter
Hallo , leute habe da einen renault clio baujahr 1997. Leider kann ich bei dem die handbremse bis zur heckscheibe ziehen und das auto bewegt sich trotzdem. Nun wie kann ich die handbremse einstellen ? von unten an den seilen ? .
danke schonmal
Möglicherweise hat er schon eine automatische Nachstellung.
Die sitzt in der Trommel der Hinterachse.
schrauber
die Bremsbeläge sind an der Verschleißgrenze.
hoschi3
Themenstarter
Hallo , denke nicht dass der die automatische nachstellung hat weil es ja das alte modell ist. Hätte ich beim kauf wohl besser aufgepasst.
zur Sicherheit mal eine Trommel abbauen, das ist
auf jeden Fall sicherer!
Bei älteren Fahrzeugen können ! sich die Beläge ab-
lösen, sich zwischen Backe und Trommel verkeilen
und das Rad kann blockieren. Das ist bei höherer
Geschwindigkeit sehr brisant!
hoschi3
Mein Mann fährt einen Clio und hat das gerade gemacht. Fahrzeug hinten aufbocken und dann schau mal unter dem Hitzeblech am Unterboden nach. (am Unterboden an der Stelle unter der sich die Handbremse befindet... 3 Schrauben lösen) An der Gewindestange die Kontermuttern lösen und die erste Mutter wieder festziehen. Dann die Handbremse 3-4 einrasten lassen. VORSICHTIG nicht durchziehen sondern nur drei mal "klicken" lassen.!!! NICHT DREI MAL ANZIEHEN SONDERN NUR DREI RASTER DES HANDBREMSHEBELS!!!!! Dann die Kontermutter wieder anziehen. Das müsste helfen...
;) Viel Erfolg und alle Angaben OHNE Gewähr
  • 1x
Themenstarter
hey danke hat geholfen
Klasse dann viel Erfolg! Hast grade unterm Auto gelegen?? Das ging ja schnell...:p
Hallo CLouCK,
das Einstellen der Handbremse am Bremsseil
hat zwar den gewünschten Erfolg gebracht, doch
wird diese Wirkung nicht all zu lange anhalten.
Diese Bremsanlage hat mit Sicherheit eine auto-
matische Nachstellung im Handbremssteg. Damit
stellt sich auch der Pedalweg der Fußbremse nach.
An den Bremsseilen direkt wird nach Erenuerung
von Bremsbacken und/oder Bremstrommeln lediglich
die Grundeinstellung vorgenommen.
Wird der Hebelweg der Feststellbremse (Handbremse)
läger, kommen dafür nur zwei Ursachen in Frage.
1. die automatische Nachstellvorrichtung ist festge-
rostet
2. die Bremsbeläge sind verschlissen.
Es ist sicherer, eine Bremstrommel aus zu bauen
um die Belagstärke, die freigängigkeit der Nachstell-
vorrichtung und die Dichtheit der Bremszylinder zu
kontrollieren.
hoschi3
Themenstarter
Hey danke für den tipp ich glaube das die bremstrommeln von innen festgerosten waren. Naja habs repariert und werde ihn verkaufen der gefällt mir doch nicht so
Renault Twingo, Clio, Modus: renault clio handbremse 1997 nachstellen aber wo und wie ??
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Renault clio handbremse 1997 nachstellen aber wo und wie? : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
