Renault Clio II
Renault Clio (Bj 20001) Bremspedal rattert/stottert manchmal beim Abbremsen!?
Themenstarter
Servus, Fahre einen Renault Clio B 1.2 (Baujahr 2001)der Wagen hat ca. 127000 Km runter.Die Vorbesitzer haben anscheinend die letzten Jahren nix an den Bremsen machen lassen.Nun habe ich ein problem,wenn ich mit dem Clio abbremse stottert bzw rattert das Bremspedal und es wird irgendwie steif und zudem sind schleifgeräusche zu hören.Das passiert nicht immer nur manchmal wenn ich aus Hohen Geschwindigkeiten abbremsen muss.Woran könnte das liegen? Die Vorbesitzer haben den Wagen anscheindend schlampig behandelt,keine Ahnung.Hat jemand einen plan?? Bzw wann müsste man die bremsen also beläge usw erneuern?
bei den Kilometern könnte die Hinterradbremse ziehmlich fertig sein (wenn es noch die Erste ist), das schleift dann bei Eisen auf Eisen
und zum rattern, das hatte ich auch schon dieses Jahr
Lösung: mal in der Renault Werkstatt nachgefragt, erste Antwort war ABS Ring!!!
Die haben das Auto mal schnell auf die Hebebühne gefahren, vorne links ABS Ring war durch Rost aufgesprengt...
Schau dir mal Vorne deine ABS Ringe genauer an
