videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 16 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 6 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 7 -
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 64 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 15
Renault Clio B Phase I riecht nach Kupplungswechsel nach Getriebeöl!
ich habe letze Woche in der Werkstatt meine verschlissene Kupplung beim meinem Clio B 1,2 8V wechseln lassen. Das Getriebe war draussen, Kupplung gewechselt (Sachs-Teile) und neues Getrieböl wurde eingefüllt da das alte angeblich dunkel und schaumig war. Laufleistung ist 140.000 Km.
Schon auf dem Hof der Werkstatt war im Innenraum ein Ölgeruch festzustellen, offensichtlich das Getriebeöl.
Bin jetzt ca. 1000 Km gefahren. Es riecht immer noch nach Öl, auch von Aussen festzustellen, habe mich mal unter den Wagen gelegt und es riecht aus der Öffnung der Kupplungsscheibe (also die mit dem Zahnkranz), und der Geruch zieht sich durch die Lüftung bis in den Innenraum... Die Getriebentlüftung sitzt ja oben auf dem Getriebe (so ein schwarzer Böppel), dort tritt kein Geruch aus...
Gibt sich das noch oder liegt ein Arbeitsmangel seitens der Werkstatt vor? Fakt ist Motor und Getriebe sind absolut trocken, das Getriebe schaltet einwandfrei und die Kupplung ist auch ohne Probleme...
Ein Bekannter meint das müsste sich erst einlaufen und Rückstände müssten verbrannt werden, aber es riecht nicht nach der Kupplung sondern nach frischem Öl...
Weiss jemand Rat? Was kann man tun um diesen ekeligen Geruch abzustellen, hilft ein erneuter Ölwechsel mit einer anderen Ölsorte??
Lg, Peter |
Bello vedere anche voi !
Mit dem Geruch,das kann auch durchaus Getriebeöl sein.
Das vielleicht Etwas Getriebeöl an der Hauptwelle Des Getriebes austritt.
Es aber noch nicht viel ist,und sich im Kupplungsbereich zusammeln.
Um dann Austreten zu können.
Hat Du schonmal den Getriebeöl-Stand kontrolliert ??
Ob der OK ist,oder verändert sich ??
(Richtung Weniger werden ),
Ansonsten vielleicht noch Alte Rückstände,von der Alten Kupplungsscheibe.
Waren die denn Ölig ??, & Es wurde nicht alles 100 % gereinigt.??
Und Es dauert wirklich lange,bis da der Geruch Verschwindet.
Frag doch mal in der Werkstatt nach,Was & Wie am Fz gemacht worden ist.
Du hast ja noch Garantie auf die Arbeit,oder ??
Mfg,
W.
PS: Normmalerweise braucht Du keinen Neuen Öl wechsel am Getriebe
Vor Nehmen.
Es sei denn Du willst direkt etwas Dickflüssigeres Öl Wechseln,
Dünnflüssiger würde dann noch Besser austreten.
Aber Nur Das Richtige ÖL was für das Getriebe geeignet ist,verwenden.
Ein Getriebeschaden wird etwas Teuer.
