Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Renault Clio 1,5 dci keine Leistung...
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault
Themenstarter
Hi, ich habe ein Problem.
Und zwar habe ich hier ein Ranault Clio BJ. 2003 1,5dci mit 60KW.
Das Problem ist, dass ich kaum noch Leistung habe so als würde der Turbo nicht funktionieren, ich höre ihn aber Pfeifen.
Festgestellt habe ich dass an an einer Stelle die Lichtmaschine vollgespritzt ist mit Öl, scheint so als würde es aus einem der Schläuche kommen.
Habe versucht das zu fotografieren.
Kann ich davon ausgenen dass der Turbo defekt ist? Oder kann ich noch andere Fehlerquellen absuchen?
Danke
Servus!
Da sieht es mir so aus als hätte sich dein Turboschlauch bzw. dein Ladeluftkühler den Löffel abgegeben. Deshalb hat dein Motor weniger bzw. gar keine Leistung mehr. Aber probier mal den Turboschlauch abzuziehen und wieder neu zu befestigen weil erkönnte sich, warum auch immer :D, gelöst haben.
Probiers mal aus!
gruß
simon
  • 1x
ChrisCZT ChrisCZT
KFZ-Meister
Achsiales Spiel der Welle vom Turbo schon geprüft? Wenn was spürbar ist... Jackpot.
  • 1x
Themenstarter
An den Turbo komme ich so nicht ran, der sitzt hinter dem Motor weiter unten. Wie warscheinlich ist es denn das es an dem verölten Rohr liegt?
ChrisCZT ChrisCZT
KFZ-Meister
Überleg einfach mal, wo das Öl herkommt... ;)
Themenstarter
Ich denke vom Tubo, jedoch weiss ich nicht ob das normal ist das so viel öl da rauskommt und ob es nun an der undichtigkeit liegt oder am defekt des TL
Renault Twingo, Clio, Modus: Renault Clio 1,5 dci keine Leistung...
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Renault Clio 1,5 dci keine Leistung... : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
