Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Renault Clio 1,2 Lüftung funktioniert nicht mehr HILFFFFFEEEEE!!!!!!!!!
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Clio I
Themenstarter
hey leutz,
von jetzt auf gleich funktionierte meine lüftung nicht mehr,auf keiner der 3 stufen kommt lediglich bissl warme luft raus wenn der motor endlich warm is....jemand ne idee wo ich nach gucken muss?
Gebläsemotor und widerstand sitzen vorne Rechts unterm Windlauf.Oftmals oxidieren die stecker des widerstandes überprüfemal die Steckverbindungen . Wenn I.O messe mal direkt am ausgang des Widerstandes . Stecker vom Motor ab ( Stecker mit rotem und schwarzen Kabel) Lüftung auf drei stellen. Es müsste 12 Volt anliegen wenn ja Motor defekt wenn nicht ist es der Widerstand.
Mfg David
Themenstarter
Original geschrieben von Renault Schrauber
Mfg David
danke,werd ich montag auch mal in der werkstatt ansprechen!!!! denke ich verkauf das auto auch wieder macht nur probleme mit meinem polo hat ich nie solche probleme ausser einmal zündspule defft in 3jahren -_-
Renault Twingo, Clio, Modus: Renault Clio 1,2 Lüftung funktioniert nicht mehr HILFFFFFEEEEE!!!!!!!!!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Renault Clio 1,2 Lüftung funktioniert nicht mehr HILFFFFFEEEEE! : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
