Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Renault Clio 1 - 1,2l - Bj.96 - sehr skurilles Motorproblem - bitt eum Hilfe
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Clio I
Themenstarter
ich habe hier ein verzwicktes Problem mit meinem Clio,
und hoffe dass mir jemand weiter helfen kann.
Da ich auch ausgelernter Kfz-Mechaniker bin aber seit 6 Jahren einen anderen Beruf ausübe,
habe ich doch noch ein wenig Sachverständnis, denke ich zumindest.
Fahrzeug: Renault Clio 1 – 1,2l – Bj. 1996 – ohne Klima, Servo, ZV (ohne alles)
1Hand, 134tkm, absoluter TOP Zustand
Auto gekauft, 2 Monate gefahren, absolut zufrieden, 6l Verbrauch
Wann passiert es:
Nach dem ersten Monat und nur wenn der Wagen warm war, mittlerweile auch wenn er kalt ist.
Was passiert:
Beim Fahren macht der Motor einen heftigen Ruckler und hat auf einmal keine Leistung mehr, der
Motor läuft aber noch. Keine Lampenwarnung im Tacho (Check Motor oder so..)
Wenn ich dann den Schlüssel eine Stufe zurückdrehe und dann wieder in die
„normale Fahrstellung“ drehe, nimmt er wieder Leistung an, jedoch nur solange bis ich versuche
wieder Gas zu geben.
Ergo, wenn er einen frischen Stromimpuls bekommt, scheint alles wieder normal zu sein, bis man eben versucht zu beschleunigen. Eine Zeit lang ging das auch gut, aber seit kurzem hilft auch das nicht mehr. Es ist auch so dass er manchmal, quasi diesen Aussetzer überspringt wenn ich dann mehr Gas gebe und normal zieht.
Was wurde gemacht:
Hatte den Wagen bei Renault, der Elektriker hat den Fehlerspeicher ausgelesen und gesagt: Da sind eine Million Fehler abgespeichert… (Kann man das OHNE OBD so genau auslesen?)
Alle Massepunkte kontrolliert und gereinigt
OT Geber ausgebaut und gereinigt
Mehrere Bauteile probeweise ausgetauscht
Alle sichtbaren Kabel im Motorraum auf Abscheuerung oder evtl. Marderbiss oder sonstige von außen ersichtliche Beschädigungen geprüft.
Alle Unterdruckschläuche auf Porosität geprüft
Ansaugschläuche geprüft
Steuergerät und Drosselklappengehäuse jedoch nicht!
Was ich vermute:
Anfangs dachte ich es hängt evtl. mit der Benzinzufuhr zusammen, jedoch müsst es ja dann doch wenigstens einen kurzen Augenblick dauern, bis der Wagen wieder normal läuft (wegen Luft ziehen, leere Kraftstoffleitung usw…). Er ist aber sofort nach dem drehen am Schlüssel wieder „da“.
Nun denke ich dass es an der Elektronik liegen muss, weiß aber nicht wo ich ansetzen soll.
Hatte jemand dasselbe Problem bzw. hat schon mal was davon gehört, und kann mir einen heißen Tipp geben. An sich finde ich den Wagen einfach perfekt und würde ihn nur ungern wieder „weiterhauen“.
Was noch gemacht wird:
Habe jetzt ein gebrauchtes Steuergerät bestellt in der Hoffnung dass es wirklich nur daran liegt.
Was mich brennend interessiert:
Direkt am Schalt(Gang)hebel befindet sich ein Kippschalter mit einer kleinen roten, blinkenden Lampe.Soweit ich weiß sollte das die Wegfahrsperre sein, der Wagen hat aber nur einen normalen Schlüssel, also keine Funk Fernbedienung. Ist es so dass in dem Schlüssel selbst ein Transponder verbaut ist? Kann mir das aber nicht vorstellen. Oder ist es nur eine Attrappe?
Das Betätigen des Schalters bewirkt irgendwie garnichts?
Sollte jemand noch Fragen haben, kann er mich liebend gern anschreiben!
Vielen Dank jetzt schon mal an alle!
OHCTUNER OHCTUNER
6Zündkerzen 4Nockenwellen
Schöner langer Text , aber wo ist die Stelle um welchen Motor es genau geht , klar man könnte raten , aber muß das sein !
Mir fällt jetzt spontan der C3G ein , aber ist er es auch der verbaut ist ?
Themenstarter
War klar das ich bei der Litanei etwas vergessen werde..
Da ich in der Firma bin, werde ich das erst heute Abend nachreichen können.
Danke für den Hinweis!
Themenstarter
So hab gerade nachgesehen, es ist ein D7F Motor verbaut.
ChrisCZT ChrisCZT
KFZ-Meister
Mach dir kein Vorwurf.... ein 1,2er im 96er Clio I ist immer ein D7F. ;)
Was hat der Renault-Schrauber denn noch so gemacht? Mal alle Fehler gelöscht (ja, das geht auch ohne OBD) und eine Probefahrt gemacht? Um anschließend nochmal zu gucken, welche fehler jetzt wieder da sind?
Themenstarter
Leider war der gute Mann,als ich den Clio abgeholt habe,nicht mehr da.
Habe heute angerufen und um Rückruf gebeten, noch hat er sich nicht gemeldet.
Er meinte probeweise einige gebrauchte Teile eingebaut zu haben,dann Probefahrt,aber keine Besserung. Die Drosselklappe und das Steuergerät hatte er nicht gebraucht auf Lager,so das er sie erst hãtte bestellen müssen,auf meine Kosten. War dann aber doch zu teuer....780€ allein für die Drosselklappe incl. Poti.
Meine Hoffnung ist,das dass gebrauchte Steuergerät,den Fehler behebt.
Themenstarter
Kann mir jemand bitte mit der WFS auf die Sprünge helfen, haben alle Clio 1 denn eine?
Verstehe nicht was dieser Schalter am Ganghebel für eine Funktion haben soll?
Den Schlüssel habe ich gerade aufgeschraubt, es ist nur die Hülle für die Funk-ZV, im Schlüssel herrscht gähnende Leere.
Themenstarter
Kleines Update:
Habe die Drosselklappe, Leerlaufregler, Ansauglufttemperaturfühler, Ansaugbrücke (soweit ich reingekommen bin) peinlichst genau gereinigt. Poti sieht von außen gut aus.
Dann ca. 50km Probefahrt, war alles einwandfrei, und dann ZACK, das selbe Problem.....
Heute dann wieder kalt losgefahren und nach 500m wieder das Problem.
Soweit ich das diagnostizieren kann, MUSS es das Poti oder Steuergerät sein.
Und es tritt definitiv bei wärmeren Temperaturen auf!!!
Was sollte sonst dem Motor sagen: Hey du brauchst nicht mehr Gas anzunehmen und zu ziehen...
Nach dem Dreh am Schlüssel läuft der Motor sauber und dreht auch in den Begrenzer rein, nur unter Last das selbe Spiel
Am Montag kommt das Austausch Steuergerät bei mir an, bin mal wirklich gespannt, wie es sich dann verhält.
Zündeinheit (aka Zündspule) habe ich mit hochfeinem Wasser besprüht, sehe da aber nix durchschlagen.
Gruß an alle die auch nur Ärger mit dem Motor haben :-)
Renault Twingo, Clio, Modus: Renault Clio 1 - 1,2l - Bj.96 - sehr skurilles Motorproblem - bitt eum Hilfe
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Renault Clio 1 - 1,2l - Bj.96 - sehr skurilles Motorproblem - bitt eum Hilfe : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
