Renault 651/4 startprobleme
Themenstarter
Hallo,ich hab einen 651-4 Renault Bj.80.Soweit alles gut,im kalten springt er sofort an-aber wenn er warm ist macht er schlapp.Er springt fast gar nicht mehr an. Kann mir einer vielleicht helfen was das sein kann?Düsen oder Einspritzpumpe?? Vielen dank in voraus. |
Ich würde die Einspritzdüsen und Ventilspiel mal überprüfen...
Hallo Zusammen,
ich hab ein ähnliches Problem.
Kaltstart ist in Ordnung. Wenn er Warm ist springt er schlechter an.
Nun ist es so das wenn er im Standgasläuft von alleine ausgeht. Anspringen tut er nicht mehr.
Da hilft nur noch Startpilot oder anschleppen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank
Christian
hallo christian,
ventilspiel am kalten motor prüfen, einspritzdüsen ausbauen, druck und strahlform prüfen, ebenfalls unterdruck und druckerhalt der kraftstoffpumpe prüfen.
ältere dieselmotoren immer mit vollgas stellung starten und nach dem anspringen sofort auf leerlaufdrehzahl zurücknehmen
viel erfolg
harry
Nach meiner Erfahrung sind die Kolbenringe hinn . Da bei kaltem Motor mit verschlissen Ringen die Kompression noch ausreicht bei waremem Motor ist des Öl dünner und die Verdichtung schlechter.Habe ich selber erlebt.
