Renault
Renault:
renault 19 springt nicht an
  • Renault Ticker
  • Renault Forum
  • Renault Blogs
  • Renault FAQ
  • Renault Tests
  • Renault Marktplatz
Renault
Themenstarter
hallo,
hab mit einem r19 das problem,das er nicht anspringen will.neue batterie wurde eingebaut,anlasser dreht auch ganz normal.....hab schon zündfunken gecheckt,hat er auch.....er will einfach nicht starten,beim drehen des anlassers hat er auch fehlzündungen....wer hat eine idee,was das sein könnte?????
danke im voraus für eure antworten.
gruss
dieter
  • 1x
Hi Dieter,
anspringen naja, Kraftstoffpumpe fördert? Kerzen (1,2,3 oder4) rausschrauben uns schauen ob Sie "nass" sind, wenn nicht, dann kein Kraftstoff, Förderpumpe kontrollieren, oder zuviel Kraftstoff im Zylinder, abgesoffen, Fehlerspeicher auslesen, T.Fühler für Einspritzung kann defekt sein.
Viel Erfolg
wenn er Fehlzündungen produziert kontrolliere mal die Zündreihenfolge. SInd die Zündkabel richtig drauf ?
Themenstarter
hallo,
zünkabel sind richtig drauf,kerzen haben auch funken......mal sehn,ob es vl der t fühler ist,kannst du mir sagen,wo der sitzt??
welcher motor denn ?
Themenstarter
hallo,
ein 1,8liter mit automatik getriebe
Renault: renault 19 springt nicht an
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Renault 19 springt nicht an : Renault (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
