| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Renault 19 läuft nicht rund und stottert beim fahren
Themenstarter
Hallo Leute! Wer kann mir helfen? Mein Renault 19 läuft wie eine Karre Mist!!! Unrund stottert geht teilweise aus wenn er warm wird. Kerzen sind neu Euro2 ist abgeklemmt! |
Ähnliche Themen zu: Renault 19 läuft nicht rund und stottert beim fahren
Mein Renault Espace wackelt beim fahren und beschleunigen/hochschalten!
von: FSC77 zuletzt am: 26.11.2011 -
Renault R19 läuft unruhig und dreht viel zu hoch
von: Emmy-Ela Kommentare: 32 zuletzt am: 02.10.2011 -
Zylinderkopfdichtung gewechselt nun geht mein Rapid im standgas aus und er läuft nicht ganz rund
von: Ingo19610412 Kommentare: 6 zuletzt am: 14.06.2011 -
Renault 19 springt nicht an
von: warlord01 Kommentare: 5 zuletzt am: 29.01.2011 -
Frontscheibe renault 19 ausbauen
von: jackpower13 Kommentar: 1 zuletzt am: 13.03.2010 -
Renault twingo läuft nur auf 2 zylinder 1u 2
von: Kevo29691 Kommentare: 9 zuletzt am: 08.05.2011 -
Renault 19 Charmade Wegfahrsperre macht dicht
von: wuschel43 Kommentar: 1 zuletzt am: 09.07.2011 -
Abgasüberwachungslampe leuchtet auf und das Auto stottert beim fahren
von: S.Stalp Kommentare: 3 zuletzt am: 12.10.2011 -
Verkaufe Renault 19 1,8s
von: raildriver Kommentar: 1 zuletzt am: 25.11.2009
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.711 Beiträge -
VW T4 & T5 Forum
T5 Verbrauch - jetzt mal ehrlich...
47 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.287 Beiträge -
VW Golf III Forum
Wärmetauscher wechseln
52 Beiträge -
Car Audio Produkte Forum
Redcoon.de stößt auf den Car&Audio Markt vor
11 Beiträge
ich habe das gleiche Problem. R19 mit 73PS und 1721 ccm 1994 218.000km.
Wenn er warm wird fängt er an zu stottern. im Drehzahlbereich von ca. 1500 rpm. Nach lagen Versuchen: Verteilerkappe und Zündkerzen erneuert, Zündkabel getestet, Temperatursensor für Gemischtemperatur gew., Unterdruckschläuche gew., sämtliche Sensoren nacheinander abgezogen um zu schauen ob sich was ändert.
Wenn ein Sensor abgezogen wird, simuliert die Steuerung einen Wert der dem betriebswarmen Zustand entspricht.
Nach langen hin und her fing er dann auch an zu qualmen.
Im Ausgleichbehälter stiegen dan auch Bläschen auf.
Also habe ich die Kopfdichtung gew. Es war auch klar zu sehen das diese defekt war (schleichender Prozess).
Bei der ersten Probefahrt war alles wunderbar.
Doch dann fing er wieder an zu ruckeln. Wenn man Ihn direkt hochdreht läuft er. Das ist natürlich keine schöne fahrweise, wenn immer mal der Motor aufheult.
So lamgsam weiß ich nicht mehr weiter. Und einfach mal die Zentraleinspritz Düse zu wechseln - dafür ist er zu alt.
Es muß doch irgendjemanden geben de so ein Problem schon einmal gehabt hat und das gefunden wurde?
thbR19
Hast du die Sensoren denn mal durchgemessen?
Ist das AGR Ventil noch vorhanden und sind ALLE Blindstopfen an der Ansaugbrücke + Umgebung dicht und nicht porös?
ja natürlich hab ich die Sensoren durchgemessen - deshalb habe ich den Gemischtemparaturfühler gew. der war definitiv defekt.
Wobei durch Abziehen der Sensoren, wie schon geschrieben, kann man sich das direkte Austauschen sparen - wird zu teuer.
Dieser blöde Temparatursensor hat 72€ gekostet.
Die Ansaugsachen müßten alle dicht sein, bzw. hab ich gew.
Das Abgasrückführventil ist sicherlich noch verhanden - wie kann ich das testen?
Kann das solch ein Problem machen?
thbR19
Ausbauen und gucken ob das hängt. Wenn ja, dann ein neues besorgen (teuer) oder das alte zuschweissen.
danke für die Info.
Wo sitzt dann das blöde Ding.
Fahrerseite oben am Stoßdämpferdom ???
thbR19
endlich bin ich mal zum Weitersuchen gekommen.
-Ja das blöde AGR war auch noch defekt (neben der Kopfdichtung).
Danke für die Info.
Die Werkstatt in der ich eine Mot-Diag machen habe lassen hätte die Lamdasonde gewechselt. Was natürlich gleich ausschied.
Das Ding kann man ja testen bzw. abziehen. Leider kann man nur sagen:" Den Sie wissen nicht was Sie tun."
Das macht Angst für die Zukunft.
Es war tatsächlich dieses blöde AGR-Ventil defekt.
Danke. Danke. Danke.
Super Hinweis. Keiner den ich zu Rate gezogen hatte kam darauf. Ein Wahnsinn - denn das macht einfach Sinn wenn man darüber nachdenkt.
Super- Danke. Danke. Danke.
Moin!
Oh, hatte den Beitrag ganz vergessen. Wollte noch nen Bild mit der Lage vom AGR posten, aber habs dann irgendwie vergessen/verdrängt.
Schön, dass der R19 wieder läuft.
Hallo hatte auch mal ein 19 er phase 2 73 Ps schau mal hinter der ansaugbrücke dort ist ein kleines ventil was zu sein muß dort mal bei laufenden motor fühlen wenn er dort luft ansaugt finger drauf halten dann müßte er sofort besser laufen meistens sind es die ganzen unterdruckschleuche die mit der jahre porös werden wenn es daran lag mach ein stück schlauch an ein ende dicht und auf das ventil stecken
Das nützt aber nichts, wenn das Ventil schon hängt.
