Relais Benzinpumpe Escort Turnier1,6i
Themenstarter
Hallo Leute bei meinem Escort ist sehr wahrscheinlich das Ralies der Benzinpumpe defekt,jetzt würde ich gern wissen welches von den vielen hinter dem Sicherrungskasten es ist.Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe Thomas |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
134 Beiträge -
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
Phättest Soundz
Ohne genaues Baujahr wird Dir keiner gebau helfen können.
Bis 01/95 = R 9 Braun
ab 02/95 = R 3 Braun
also hier die Storry zu meinem Escort TunierCLX1,6i 1993 während der Fahrt ausgegangen,Zündung an kein surren der Benzinpumpe,Crachschalter geprüft ok,Relais Benzinpumpe geprüft ok,dierekt Saft auf die Pumpe gegeben läuft,komp.Sicherrungskasten ausgebaut und auf kalte Lötstellen überprüft nichts zu finden,ah Sicherrung Pumpe war durch,alles wieder eingebaut doch die Karre funzt nicht!!!krieg so langsam die Kriese Hilfe wer hat noch ne Idee Grüße Thomas
Phättest Soundz
Kann denn ja nur am Relai, ZEB oder an der Zuleitung liegen.
Nimm mal einen 2. Schlüssel.
Vielleicht spinnt ja auch deine WFS.
das kann auch sein,wie kann man die brücken oder ausbauen??
hast du doch dann schon überbrückt
ich glaub, dass ne Anleitung wie man nen Diebstahlschutzsystem aushebelt im Forum nicht gestattet ist.
Wenn dus überbrückst brauchst es nicht ausbauen und wenn du es nur ausbaust gehts Auto erst rech nicht an.
Phättest Soundz
Wenn kein 2. Schlüssel, denn mit dem Master-Schlüssel den 1. neu codieren.
Denke aber eher, das die ZEB hin ist.
15 (Zündungsplus) geht aber vom Schloss weg?
So ein scheiß Sicherrungsbox wieder ausgebaut alles verlötet wieder eingebaut Karre läuft!3-4 mal starten!!! nichts geht mehr.Relais R8 rot Benzinpumpe wider defekt!!!was ist das???????????Hilfe wer hat noch eine Idee G.Thomas
1xSo Leute meine Karre geht wieder HUUURRRAAAA nach 3Tagen Arbeit habe ich rausgefunden das die Benzinpumpe nur geht wenn man Relais Nr.9 klein braun an den 2größeren Kontakten brückt!Dann läuft die Benzinpumpe zwar immer bei eingeschalteter Zündung aber das ist mir schnurz egal Hauptsache der Escort schnurrt wieder!Noch mal vielen Dank für die Hilfreichen Beiträge Gruß Thomas ;-))
1xGolf 3 1HX0; 4-türer
hallo.
wie brückt man denn dieses relais?
habe das gleich prob.
danke schon mal.
