Reifendruckkontrollsystem - DDS nachträglich freischalten
Hallo kugafangemeinde,
besteht die Möglichkeit der nachrtäglichen Freischaltung des Reifendruckkontollsystems - DDS bei Kuga 4X4.
Mit bestem Dank Kuga 4x4
also der Kuga misste den Reifendruck nicht über den Reifen selbst, sondern über den ABS sensor.
Björn
104 Antworten
Original geschrieben von Kugi-DD
Hallo Kuga - Freunde,
jetzt ist es offiziell, habe am Donnerstag das Schreiben wegen der Rückrufaktion zum DDS von Ford über meinen Händler (Re-Import) bekommen.
Da ich schon vor 14 Tagen bei meinem örtlichen FFH war, und der von dieser Problematik angeblich nichts wusste :confused:, werde ich mit dem offiziellen Schreiben kommende Woche bei meinem Termin wegen der flatternden Motorhaube bei Ihm auftauchen.
Mal sehen, was dann dabei rum kommt ;)
Meins hat auch gefehlt und wurde schon vor 6 Wochen aufgespielt .das Problem ist doch bekannt ,dein FFh scheint nicht gerade auf dem neusten Stand zu sein . Besser einen anderen suchen .
PS:Die Rückrufaktion hat mitlerweile jeder bekommen der betroffen war oder noch ist!
mein FFH hat mir bei meiner Bestellung erklärt, dass die Reifendrücke von den speziellen Ventilen an die Elektronik gesendet werden. Er hat mir das ganze zur besseren Drstellung sogar auf Papier aufgezeichnet. Aufgrund dieses Arguments habe ich das DDS nicht bestellt, da ich die Winterreifen nicht nachrüsten, bzw. bei Reifenwechsel ebenfalls keine Probleme haben wollte.
Hätte ich hier mal früher reingeschaut....
Ich finde das Fachwissen meines Autoverkäufers sehr bedenklich.
hackmett
Original geschrieben von hackmettist
mein FFH ......................
hackmett
Ist das etwa der Ewald aus Erding??:eek:
siehe PN
ich verweise auf die Rückrufaktion Nr. 0S337 (Aktivierung der deaktivierten Reifendruckkontrolle).
Soll heißen, es ist also durchaus möglich, die Reifendruckkontrolle zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ob allerdings das entsprechende elektronsiche Bauteil immer mitverbaut wird (d.h. auch dann wenn man original keine Reifendruckkontrolle bestellt hat) weiß ich nicht...
Die Messsung geschieht beim Kuga übrigens wirklich über die ABS-Sensoren. Beim S-Max - den ich vorher hatte - waren Sensoren in den Ventilen eingebaut. Beim Kuga meines Wissens nicht. Macht sich auch am unterschiedlichen Preis des jeweiligen Systems bemerkbar (Kuga ca. 50 EUR, S-Max ca. 200 EUR).
Welches Teil soll das denn wohl sein, etwa die ABS-Einheit?? - die haben alle
Es ist immer mit verbaut, es ist die ABS-Einheit:eek:
Es muß im Kombielement über das Programmiergerät per Häckchen aktiviert werden und
es muß ABS-Software neu aufgespielt werden - das ist alles .................;)
Original geschrieben von Labrador62
@DFS1801
Hattest Du es bei der Bestellung mit geordert, oder hat man es dir nachträglich freischalten können??
Wenn nachträglich, dann ist für mich die exakte Vorgehensweise sehr wichtig!!
Von wann ist dein Kuga ...........??
Man hat es jetzt bei meinem - per setzen eines Häckchens im System/IDS - zumindest soweit aktivieren können, das es im Menü des Kombiinstrumentes als Menüpunkt aufgeführt wird.
Wenn ich aber den aktuellen Reifendruck speichern will, dann meldet das System -> Reifendruck nicht gesetzt - so in etwa ............
Mir und meinem Fordspezi fehlt zumindest momentan noch bzgl. dieser Sache die letzte Erkenntnis zur endgültigen Aktivierung;)
Deswegen sind detaillierte Hinweise doch sehr willkommen:D
Hi Labrador 62
habe bei meinem FFH die reifendruckkontrolle aktivieren lassen.
bei mir taucht allerdings die gleiche Fehlermeldung auf wenn ich abspeichern will.
Was habe ich denn übersehen?
Ist auch die ABS-Software danach neu aufgespielt worden??
Wenn nicht, sollte es daran liegen .............;)
Es ist unbedingt für die Funktion erforderlich!
Der FFH sagt, die Software ist neu aufgespielt worden.
Vor einiger Zeit hatte das DDS über den Reifendruck gemeckert, hab nachgepumpt, dann den Kuga ausgestellt, wieder gestartet und die Meldung war weg - danach Reifendruck wieder neu gesetzt und alles war gut!
Jetzt meckert das DDS mal wieder und wieder den ganzen Hokus gemacht,
aber ich bekomme die Meldung nicht mehr weg!
Hat von Euch jemand noch ne Lösung??
Egal wieviel Druck im an einem Reifen ablasse. Egal wie weit ich damit fahre. Ich bekomm keinerlei Meldung! Weiß nicht mal wie und wo diese erscheint.
BA gelesen :confused::D
Trotzdem mal drauf hinweisen:
Systemrücksetzung
Beachte: Das System darf nicht während der Fahrt rückgesetzt werden.
Beachte: Eine Rücksetzung ist immer dann erforderlich, wenn der Reifenluftdruck geändert oder die Räder gewechselt wurden.
Beachte: Schalten Sie die Zündung ein.
Kombiinstrument Typ 2
1. Wählen Sie mit dem Mehrfunktionshebel die Option 'SET'
> T. Pres.
2. Drücken Sie die SET/RESET-Taste
bis die Meldung Reifendruck eingestellt angezeigt wird.
Kombiinstrument Ausführung 3
1. Wählen Sie mit dem Mehrfunktionshebel die Option hold
'SET' to set Tyre Pres.
2. Drücken Sie die SET/RESET-Taste bis die Meldung
Wenn es damit gegangen wäre, dann hätte ich wohl nicht hier nachgefragt!
Aber wie auch immer, wir haben keine Säcke vor den Türen ..............!
Aber ich hab´s trotzdem weg, ich hab´s mal mit dem Reset für Ölwechsel probiert - und siehe da, er hat es gefressen!
Nichts für ungut -
du weisst sicherlich selbst, was man so in Foren alles erleben kann :D
Gruß Thomas
