Regelmäßiges Knacken aus Amaturenbrett - HILFE !
Hallo !!
habe mir einen AUDI A3 2,0 FSI gekauft. BJ.2004
immer wenn ich den Motor gestartet habe, knackt es regelmäßig im Amaturenbrett (alle 5-8 Sek.). Ich habe die KLIMA-Anlage und Radio aus.
Und es knackt trotzdem.
Wer kann mir weiterhelfen??
DANKE
52 Antworten
ich habe was ähnliches, auto ist eine woche alt und beim amaturenbrett machts auch so ein komisches geräusch, wenn der radio läuft hör ich es gottseidank nicht
Kommt jemand aus dem Rhein-Neckar Raum?
Würd mir das gern mal anhören
nein leider nicht, hm es ist ein von der frequenz her gleichbleibendes geräusch, einfach lästig, sowas darf in einem neuwagen nicht sein, aber wenn ich den radio mal ordentlich aufdrehe und wieder leiser ist es weg
das selbe Problem habe ich vor Kurzem in einem anderen Thread schon geäußert. Leider gab es keinerlei Feedback :(.
Ich habe das selbe Problem... das Knacken hat weder etwas mit der Klimaanlage noch mit dem Radio zu tun. Vorraussetzung ist Klemme 15, ist die EIN dann klackt es gelegentlich mehr, gelegentlich weniger.
Der Freundliche konnte mir bis jetzt auch noch nicht weiterhelfen, da dieses Geräusch nur schlecht ortbar ist. Ich würde aber sagen, daß es irgendwo zwischen Mittelkonsole und Lenksäule herkommt.
@paramedic_lu
Das Geräusch läßt sich am Besten als Klopfen mit dem Finger gegen die Mittelkonsole beschreiben... genau so hört sich dieses Klacken an. Es ist unter der Fahrt gut zu hören, auch wenn die Klimaanlage und Radio an ist.
@H@deS
Ich glaube, daß Du ein anderes Phänomen an Deinem Fahrzeug hast. Bei mir hat das nichts mit dem Radio zu tun!
Wär um weiteres Feedback sehr dankbar.
Gruß, MacMaus.
Re: Regelmäßiges Knacken aus Amaturenbrett - HILFE !
Ich hab seit ca. einer Woche das gleiche Problem, es tritt aber nur immer in der Früh auf, wenn ich in die Arbeit fahre meine Garage ist nicht gerade die wärmste) und wenn alles einigermaßen warm ist, hört es plötzlich auf! Wird wohl an den kalten Temperaturen liegen, denn wenn es draußen "warm" ist (so 0 bis -2 Grad) tritt es nicht auf.
Re: Re: Regelmäßiges Knacken aus Amaturenbrett - HILFE !
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir tritt das Klacken ganz willkürlich auf, egal ob es jetzt -20°C Grad oder +10°C hat. Am Wetter sollte es also nicht liegen.
Gruß, MacMaus.
Das ist die Lüftungsklappe, die auch bei abgeschalteter Klima arbeitet.
Das Geräusch entsteht durch Reibung zwischen der Klappe und dem Lüftungsgehäuse.
Bei niedrigen Temperaturen besonders deutlich.
Das Problem soll durch ein entsprechendes Gleitmittel behoben werden können.
@NM-Fan
Hattest Du das Problem schon bei Deinem A3? Wenn ja, kannst Du es näher beschreiben, damit ich meinem Freundlichen einen Hinweis geben kann... ist es nur die Klappe oder gar der Stellmotor? Soweit meine Infos richtig sind, sollten es ja ca. 6 Stellmotoren sein, die von der Klima angesteuert werden.
Gruß, MacMaus.
Bei mir hört es sich aber eher wie ein Knacksen eines Reale (schreibt man doch so, oder?) an!
@Rennsemmel2002
Das Geräusch könnte ein Schrittmotor, eine Klappe beim Verschließen oder eben ein Relais sein. Genauer kann ich es nicht beschreiben. Auf jeden Fall kommt es häufiger vor und ist nicht überhörbar.
Ich denke, daß
- matze@golf31
- Rennsemmel2002
- MacMaus
das selbe Problem hat. Ich hoffe mal, daß uns NM - Fan weitere Infos geben kann.
Gruß, MacMaus.
@NM Fan
ich glaub auch dass NM Fan recht hat.
Das abschalten der Klima bringt wirklich nix - weil diese Hauptklappe trotzdem arbeitet...
bei mir tritt es nur dann auf wenn dass Auto kalt ist.
wenn mal Betriebstemperatur erreicht ist - kein Problem mehr...
würde es auch gerne reparieren lassen - aber sicher nicht auf "gut Glück" - sonst zerlegen die mir in der Werkstatt dass ganze Auto - und dann scheppert´s noch mehr....
über weitere Infos bin ich (sind wir betroffenen *g*) dankbar!
Hm, ist das auch wenn der Wagen steht, oder wird das Geräusch durch Vibrationen ausgelöst? Bei mir war ja die MAL Schuld, nachdem die getauscht wurde ist mein 8P (relativ) leise :-)
ja auch wenn er steht.
ist in der früh , wenns kalt ist - und die zündung eingeschalten wird... dann gehts los...
Das ist allerdings seltsam, da würde ich echt auf die Lüftungsklappen tippen, könnte mir nicht vorstellen was sonst die Geräusche machen könnte, wenn alles still steht vibriert ja nix!
