• Online: 3.670
Escort
Ford Escort & Orion:
Regelkreisprüfung nicht bestanden
Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
scherlehood scherlehood
Mk7
Themenstarter
Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Und zwar war ich vor paar Tagen beim TÜV mit meinem Ford Escord Bj. 96.
Soweit war alle OK, leider ist er bei der Regelkreisprüfung durchgefallen, weil er als die Störgröße ausgeschaltet wurde nciht mehr ausgeregelt hat.
Leider war der Prüfer in meinen Augen nicht kompetent und hat mir keinen Tip gegeben woran es liegen könnte.
Da ich keine Überraschungen in einer Werkstatt erleben will, wollte ich mich vorher mal informieren.
Habe einen Ausschnitt des TÜV Reports mit angehängt
Danke schonmal
Gruß Mario
Buddha13 Buddha13
Der CO - Wert bei erhöhter Drehzahl war nicht i.O., zu hoch.
Das kann viele Gründe haben. Wie steht es denn generell um den Plegezustand? ( Kerzen, Filter, etc. )
Die Regelkreisprüfung zeigt der Bericht als bestanden.
Ich denke Leistungsgrad Kat wäre noch ein Prüfpunkt.
Mk7
Themenstarter
Auf dem Report steht da doch i.O? Max 0,30 % gemessen wurde 0,108 also i.O
Oder seh ich irgendwas nicht?
Für mich sagt der Report aus, dass nachdem die Störgröße bei der Regelkreisprüfung weggenommen wurde, lambda nicht mehr ausgeregelt hat... aber was das bedeutet ist für mich ein großes Rätsel :D
Buddha13 Buddha13
Sorry,
sch... wenn man in die falsche Spalte rutscht!
Hier soll die zweite Ausregelung fehlerhaft sein. Je nachdem, wie schnell oder langsam das lief kann die Lambdasonde defekt oder zugesetzt sein.
Mk7
Themenstarter
Weisst du zufällig, wie man nachschauen kann ob die lambdasonde noch in Ordnung ist?
Oder sollte man sie direkt austauschen :)?
Buddha13 Buddha13
Dazu braucht man schon ein wenig Fachwissen aber oft sind die Sonden zu langsam und ungenau wenn die Referenzmasseleitung gestört ist.
Im Grundzuge ist die Regelkeisprüfung ( Funktion ) nachvollziehbar wenn man mit einem analogen Voltmeter oder einem Oszi die Ausschläge prüft ( Spannungswechsel ). Ist die Sonde zu langsam ( weniger als 1 Ausschlag / Sec. ), so kann sie defekt sein.
sterni1001 sterni1001
Mondeo
konnte auch ne undichtheit in deiner abgasrückführung sein. zbsp gebrochen oder unten der schlauch gerissen bzw undicht.
Mk7
Themenstarter
der auspuff ist sehr veraltet, könnte dies aus das problem sein, wenn er z.b. ein loch hat?
ich glaub ich leg mich die woche mal unters auto und schau genauer nach
Mondeo
schau doch einfach mal in ner autoverwertung nach n er sonde. maschienendaten sind da nicht so wichtig. hauptsache die paßt vom gewinde und vom stecker.
undichtheiten sind eher unwarscheinlich aber schau da mal mit nach. meist is das flexrohr hinüber.
Deine Antwort auf "Regelkreisprüfung nicht bestanden"
Ford Escort & Orion: Regelkreisprüfung nicht bestanden
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
