Audi TT 8N
Recaro Pole Position Sitzheizung
Hallo liebe Gemeinde!
Habe mir Recaro Poles zugelegt. Möchte mir jetzt gerne noch eine Sitzheizung einbauen, aber den originalen Drehschalter verwenden bzw. nur den Sitz umbauen und dann anstecken. Was habe ich für Möglichkeiten? Habe aber auch noch einen zweiten satz original Sitze Zuhause, was kann ich davon verwenden?
Mfg. Jörg |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
134 Beiträge -
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
®audi
Am besten zum Autosattler (siehe z.B. Recaro-Homepage: Stützpunkthändler) und in die Kissen Carbontex-Matten verbauen lassen - habe ich auch so gemacht.
Nichts.
Grüße!
hatte ich auch vor, bitte auf dem laufenden halten, ob du erfolgreich warst!
ist die frage welche matten kompatibel zu den 6-stufigen originalschaltern sind.
die originalkabel sollte es doch als verbindung zwischen schaltern und sitz auch geben,
wenn die noch nicht vorgerüstet sind!?
früher 1,7er Puma, ST 170
Wie teuer ist denn (in etwa) das Nachrüsten einer Sitzheizung beim Sattler, wenn ich mich hier mal einklinken darf?
®audi
Die Anschlusskabel liegen unter dem Sitz.
Einfach mal den Teppich hochklappen.
Die Kombatibilität zu den Originalschaltern ist nicht das Problem, sondern die Matten ansich.
Standardmatten funktionieren nicht, da man diese nicht universell zuschneiden kann und sobald eine Leiterbahn durchtrennt wird, ist die Matte komplett funktionslos.
Mit den von mir erwähnten Carbontex-Matten ist das nicht so.
®audi
Soweit ich mich erinnere, hat das Nachrüsten irgendwas zwischen 400-450€ gekostet.
@ÜberholTT
...glaube nicht das die kabel beim ttqs unterm teppich liegen, der hat ja nicht mal die schalter!
Gallier
Is mal wieder ein Interriesantes Thema hier.
®audi
Das kommt davon, wenn man die Sparversion kauft!
Wie ist das bei dir gelöst, sind anstatt der Schalter Blindstopfen verbaut?
Stell doch mal ein Foto rein, würde mich interessieren, wie das aussieht.
Ich denke die Schalter und den passenden Kabelbaum könnte man nachrüsten (sofern der Kabelbaum eine ET-Nr. hat).
ja sind blindstopfen verbaut (siehe bild), die schalter hab ich ja hier schon rumliegen, wenn einer noch die teilenummer für die original-strippen hätte wäre super, damit ich die sparversion etwas aufbrezeln kann ;-)
(262 mal aufgerufen)
Hat jemand den Schaltplan der Sitzheizung?
Bzw. den der Carbontex-Matten?
Kann ich die Carbontex-Matten mit den 6 Regelstufen bedienen ?
Ich habe da einen Elektriker der da voll fit ist.
Würde auch die Lösung posten!!!
Mfg.
Jörg
Wie viel Watt Leistung denn die original Sitzheizung pro Sitz?
Es gibt von Vw eine nachrüst Sitzheizung für einen Golf, müsste doch von der Elektronik gleich sein?
Hier mal die Teilenummer:
1J0998381
Was ich bis jetzt herausgefunden habe, ist es wichtig das die Matten einen Sensor hat um die Temp. zu senden.
Mfg.
Jörg
