- Caddy
- Caddy 3 & 4
- RDK - Reifendruckkontrolle nachrüsten
Hat schon Jemand versucht die RDK beim Caddy nachzurüsten?
Konkret hätte ich gerne gewust ob das auch in Fzg. ohne ESP möglich ist.
Entsprechende Anleitungen gibt es für den GOLF V (klick) und den TOURAN (klick).
Vielleicht kann es ja mal Jemand mit VAG-COM beim Caddy testen. Wenn die Freischaltung erfolgreich ist, ist der nachträgliche Einbauaufwand für den Reset-Taster nicht gößer als die Strippenzieherei beim Nachrüsten der Wischwasserkontrolle. Kosten liegen bei ca. €25,-.
swordty
Original geschrieben von swordty
Hallo Sven,
danke für Deine Versuche.
Was hast Du denn hier gemeint?
Original geschrieben von sk75
(...)Wenn Du eins hast,was geht ist es PIN 7 des 26´fach Steckers.
Der Stecker ist doch 47polig. Oder?
auch wenn der Thread schon etwas älter ist, aber da kann ich nicht ruhig bleiben. Also, zunächst einmal gilt derzeit für den Caddy III grundsätzlich (weie auch bereits angedeutet):
ABS -> MK70 -> 26pol. Stecker
ESP -> MK60 -> 47pol. Stecker
Da ich beruflich mit dem Thema zu tun habe warne ich Nachbau-Willigen ausdrücklich davor, in den Kabelbaum respektive in den Stecker zum Bremsensteuergerät ein Kabel einzulegen (zumal es dort Verriegelungen und Abdichtungen gibt, die im verbauten Zustand nur extrem umständlich bis gar nicht zu lösen sind). Der interne Aufbau des Steuergerätes ist speziell auf den kundenseitigen Kabelbaum ausgelegt. Eine Fehlfunktion nach einem solchen Umbau ist demnach nur dann weitgehend auszuschließen, wenn man den internen Aufbau genau kennt und auch über das Verhalten der darin enthaltenen Software genau Bescheid weiß.
Die einwandfreie Funktion über Lebenszeit kann nur dann herstellerseitig garantiert werden, wenn am System (respektive am Stecker) keine Manipulationen erfolgen. Schließlich muss das System ja auch dicht sein.
Ich gebe folgendes zu Bedenken: in einem ESP-Bremsensteuergerät treten Spitzenströme in der Größenordnung bis 80A auf (ja, ihr habt richtig gelesen). Wenn nun Aufgrund einer unsachgemäßen Montage des Steckers / Kabelbaums Fehler auftreten kann das zu unabsehbaren Fehlfunktionen der Bremse oder gar zu gröberen Schäden führen...
Na dann Gute Fahrt...
Nur als Beispiel, hat technisch mit dem im Caddy verbauten MK60 / MK70 NICHTS zu tun, zeigt aber die möglichen Risiken eines diskutierten Eingriffs auf:
Rückruf Peugeot 307 wegen ESP-Kurzschluss
Nein, das werksseitig verbaute ABS / ESP des Caddy III birgt solche Risiken nicht in sich; solange das elektronische Bremsen-System im Caddy nicht manipuliert wird (und dazu gehört auch der Kabelbaum) wird man ganz sicher viel Freude damit haben.
Wer nicht wirklich ganz genau weiß was er tut und welche Auswirkungen auf das System das hat sollte es in diesem Fall besser lassen und den Reifendruck regelmäßig an der Tankstelle kontrollieren.
Features nachzurüsten ist zwar schön, aber bitte nicht um jeden Preis - frei nach dem Moto "Operation geglückt, Patient tot".
Pistel
17 Antworten
Re: RDK - Reifendruckkontrolle nachrüsten
ohne es genau zu wissen, würde ich mal JA sagen. Die Nachrüstsysteme messen ja nicht den Luftdruck selbst, sondern erkennen abfallenden Luftdruck über die ABS-Sensoren (diese erfassen die Raddrehzahl, bei geringerem Luftdruck ändert sich der Abrollumfang des Reifens)
ESP ist dafür nicht zuständig und damit keine Voraussetzung.
Grüße,
Eric,
meine Aussage gehört aber noch überprüft! ;)
RDK Freischaltung
Es geht mir um die Nachrüstung/Freischaltung der werkseitigen RDK, nicht um die Nachrüstlösungen aus dem Zubehör.
Die Frage ist halt ob das Steuergerät Bremselektronik die Fähigkeit für RDK implementiert hat.
Es gibt ähnlich wie auch beim Lenksteuergerät (GRA-Nachrüstung) verschiedene Steuergerätevarianten.
Die aktuellen Modelle GolfV und Touran haben halt ESP ab Werk in Serie, also auch entsprechende Steuergeräte. Dort ist die Freischaltung wohl meistens problemlos möglich.
Ich habe leider kein VAG-COM zur Verfügung, sonst hätte ich es schon getestet. Nach der Freischaltung führt die Elektronik eine Kalibrierung (ca. 1,5h) durch und ist dann einsatzbereit. Bei Steuergeräten die diese Fähigkeit nicht implementiert haben dürfte schon die Freischaltung nicht möglich sein.
Der Taster ist lediglich zum manuellen Neustart der Kalibrierung (z.B. nach einem Reifenwechsel nötig).
Wer probiert es aus?
Wer weiß mehr dazu?
swordty
Hallo Swordty,
das klingt ja interessant. Mein VC hat ESP an Board.
Ich habe nächste Woche eh einen Termin beim Freundlichen wegen meinem "Parkinson-Aussenspiegel", da werd ich ihm mal die Anleitung vom Touran vorlegen und er soll mal sehen ob das machbar ist (VAG-Com).
Thomas
Hallo Sworty,
ich habe heute mal das KI vom Touran MJ 2006 und Caddy MJ 2006 angeschaut. Bei Fz sind ohne RDK geliefert, besitzen aber beide das Symbol im KI.
Bei den Steuergeräte habe ich folgende Teilenummern ausgelesen:
Touran:
Adresse 03: Bremsen
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0021190
Caddy:
Adresse 03: Bremsen
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0019158
Somit wären es zwei verschiedene Steuergeräte. Ob dies aber ein Ausschlußkriterieum ist, kann ich nicht sagen.
Divebalu
Hallo Divebalu,
danke für Deine ausführlichen Untersuchungen.
Hast Du mal versucht von der Codierung die 16384 abzuziehen und neu zu codieren?
Das Symbol hab ich auch im KI.
Lt. Infos der Site von Uwe Ross (VAG-COM) müßte die Reifendrucküberwachung (Tire Pressure Monitoring (TPMS))auch beim Caddy (eigentlich) möglich sein.
Sowohl beim MK60 (ABS/EDS/ASR/ESP) als auch beim MK70 (ABS).
swordty
Es gibt mehrere Steuergeräte.MK70 bis 2K-4-020000 und ab 2K-4-02001 (ohne Reifendrucküberwachung)Hab´s heut mal ausprobiert.MK60 bis 2K-6-150000 und ab 2K-7-000001 (ohne Anfahrhilfe).Hab´s bei zwei MK70 ab 2K-4-002001 probiert und es ging nicht.Das Steuergerät hat die 722 als Codierung nicht angenommen.Wenn Du eins hast,was geht ist es PIN 7 des 26´fach Steckers.
mfg Sven
Hallo Sven,
Oder meinst Du am KI? Da muss jedoch nichts verändert werden.
swordty
Caddy´s ohne ESP haben nur einen 26´fach Stecker.
mfg Sven
ich musste meinen morgigen Termin beim :D leider verschieben, da sich unsere Weisswurst-Klimaanlage (Kühlschrank) heute verabschiedet hat und wir morgen nach einem Nachfolger sehen müssen.
Werde wieder berichten.
Thomas
So,
war heute beim :D
Mit dem Steuergerät ist es essig. Meins passt zumindest nicht für RDK.
Schade
Thomas
Hallo Sven,
Pistel
Jetzt klinke ich mich auch mal ein. Worüber ihr hier disskutiert ist die Reifendrucküberwachung, nicht die Reifendruckkontrolle- die gibt es für den Caddy nicht.
Ersteres ist ein passives System, das im Wesentlichen den Drehzahlunterschied an den ABS- Sensoren auswertet und dementsprechend ungenau ist. Zweites ist ein aktives System, dass mit Hilfe von Sensoren im Reifen den Druck direkt misst und per Funk an die Bordelektronik übermittelt.
Ich habe dem Caddy deshalb ein Aftermarket RDK- System gegönnt. Nicht damit ich bei plötzlichen Luftverlust gewarnt werde, sondern damit meine Frau (die das Ding fährt)durch das quäkende Anzeigegerät daran erinnert wird, nicht blos zu tanken sondern auch mal nach der Luft zu schauen.
Zu Glück liest sie hier nicht mit ;-)
Kennt jemand einen freundlichen in Umkreis von Pfaffenhofen der die Codierung durchführt? Mein freundlicher im Nachbarort hat die Codierung abgelehnt (Sicherheitsrisiko hat er gesagt). Nun ja vielleicht finde ich noch einen mit Eurer Hilfe.
Danke
Bastler 123
Kurze Zwischeninfo... leider (!) geht die Nachrüstung immer noch nicht, weiß der Geier wieso... habe mit meinem Bastelgehilfen :D :D recht flott alles im Caddy gehabt, dann programmiert... nix geht! (hätten wir uns an die Anleitung gehalten und VORHER programmiert, wäre uns der Einbau wohl erspart geblieben)... komischerweise wird die RDK nach erfolgtem Einbau und Verkabelung als anwählbarer Kanal angezeigt, ist jedoch nicht umprogrammierbar...
...ich bleibe dran! ;)
