Car Audio & Navigation
Car Audio & Navigation Forum
RCD300 - Dension Gateway 300 in VW Passat 3C codieren FEHLER !
Themenstarter
dank der SuFu wurde ich leider noch nicht fündig und hoffe hier auf
eine Hilfe.
Fahrzeug: VW Passat 3C (B6) aus 2006 rote MFA+
Radio: RCD300
USB Gateway: Dension Gateway 300 CAN GW33VC1 für VW
Problem:
RCD300 codiert auf 0042400
Dension Gateway verbaut ID3TAG Anzeige in MFA+ vorhanden
dafür Fehlercode in Stg. 56: 01044 - Steuergerät falsch codiert,
logisch da als CD-Wechsler angeschlossen und nicht codiert.
RCD300 codiert auf 0042402
Dension Gateway verbaut keine ID3TAG Anzeige in MFA+ vorhanden dafür kein Fehlercode in Stg. 56: Keine Fehlercodes vorhanden, logisch da als CD-Wechsler angeschlossen und codiert.
Geht es nicht das ich kein Fehlercode habe und trotzdem eine ID3TAG Anzeige im roten MFA+.
Themenstarter
Hallo Zusammen,
hat hier keiner eine Idee.
Mit VCDS ist auch das Gateway 19 jetzt fehlerhaft codiert, Verbauliste stimmt überein bis auf das Dension Gateway:?! Ist es über VCDs ansprechbar und muß es mit in die Verbauliste, wenn ja als welche Komponente?
19 Diagnoseinterface
3C0 907 530 C
HW: 3C0 907 951a
Fehler
Codierung: 3DFDBC04C62002
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzäher: 69
Kilometerstand: 81916 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.01.18
Zeit: 16:45:27
Themenstarter
Die falsche Codierung im CAN-Gateway ist weg. Habe eine Gerätenummer vergeben und es war alles in Butter. Nur im Radio Stg. 56 ist jetzt noch der Fehler Stg. falsch codiert oder keine ID3TAG Anzeige.
Car Audio & Navigation: RCD300 - Dension Gateway 300 in VW Passat 3C codieren FEHLER !
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • RCD300 - Dension Gateway 300 in VW Passat 3C codieren FEHLER! : Car Audio & Navigation (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
