Astra
Opel Astra & Kadett:
Radwechsel, Kennzeichnung vergessen
  • Opel Astra Ticker
  • Opel Astra & Kadett Forum
  • Opel Astra Blogs
  • Opel Astra FAQ
  • Opel Astra Tests
  • Opel Astra Marktplatz
Opel
Themenstarter
war heute zum Radwechsel auf Winterreifen, die haben in der Werkstatt vergessen die Sommerreifen (235/45 R18) zu kennzeichnen, also VR, HR usw., das ist doch äußerst dumm, oder? Hab das leider erst zu Hause gemerkt. Die Laufleistung dieser Reifen ca. 6 TKm.
Ist das bedenklich (grade bei Breitreifen) oder wie bekommt man das wieder auf die Reihe, hat jemand einen guten Ratschlag für mich?
Andreas.
Sind die Sommerreifen noch auf Felge ?
Wenn ja, da wo mehr Bremsstaub dran ist, das ist vorne ...
Wenn die Reifen von den Felgen runter sind, evtl. Profiltiefe messen,
da die Vorderachse beim Frontler meistens etwas mehr "frisst".
Themenstarter
Ok, danke, das ist schon mal ein guter Tipp, bleibt nur noch die Frage Links/Rechts?
Laufrichtung auf dem Reifen angegeben ?
Dann sollte klar sein, welche Reifen wo lief (VA/HA), zumindest, wenn sie noch auf den Felgen sind.
Wenn Du nicht klären kannst, ob rechts oder links, macht das bei der von Dir genannten Laufleistung wohl auch keine Probleme.
Tom
  • 1x
INDYS-GHOST INDYS-GHOST
bei laufrichtungsgebundenen reife isses jacke, auf welcher seite sie waren, da sie ja LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN sind und die ist links und rechts die gleiche! und, was profiltife betrifft, die besseren nach hinten, wegen der traktion!
Opel Astra & Kadett: Radwechsel, Kennzeichnung vergessen
schliessen zu
Astra & Kadett Ticker vor 2 Sekunden
Opel Astra Ticker
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Radwechsel, Kennzeichnung vergessen : Opel Astra & Kadett (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
