Radlager Einbau
Themenstarter
Habe mich nun entschlossen die Radlager hinten an meinem Omega B zu wechseln. Habe hier auch viele Tipps zum Ausbau gefunden und trau mir die Arbeit nun zu.
Aber leider habe ich nichts zu dem Einbau des Lagers gefunden, schiebe ich das Ding einfach so rein oder wie macht man das am besten.
Danke |
Hallo!
Das ist das Problem, dass man es leicht runter bekommt. Nur ist das Schwere an der Arbeit wieder das korrekte Zusammenbauen und Einstellen der Lager.
Vergiss nicht dass du alleine auf 4 Radlagern fährst. Soll heißen: der geringste Fehler und es "kann" was passieren.
Ich tät es so machen: geh entweder in eine Selbstschrauber Werkstätte oder hol dir einen hinzu der was davon versteht.
Ist nicht böse gemeint, aber wenn man es noch nie gemacht hat , kann es schnell ins Auge (Leitplanke) gehen.
Franken im Herz
jepp so wie du das teil zerlegst baust du es auch wieder zusammen aber iss echt ne schinderrei ohne passendes press werkzeug wirds echt knochen arbeit gruss Hannes
Hab mir aus der faq den selbstgebauten Abzieher nachgebaut, hoffe das krieg ich hin, hab halt nur etwas Angst vor dem Einbau. Wenn jemand also noch Tipps hat, bitte her damit.
Danke
Omega, DER EDELlaster :-)
Wenn du die Radnabe ausgebaut hast, gleich in den Tiefkühlschrank schmeißen. Dadurch zieht sich die Nabe etwas zusammen und das einbauen geht leichter.
Radlager Einbau
Hey
mit einen Abzieher bekommst du gerade mal das kleine Stück weg wo die Antriebswelle festgeschraubt ist.
Die Radnabe wird rausgeschoben, meistens geht eine Lageschale mit, die bekommst du runter wenn du die Schale warm machst (besten Schweißbrenner).
Danach den Sägering rausmachen.
Das Lager selber wird dann nach außen rausgedrückt.
Alles saubermachen........
Neues Lager reinziehen......
Sägering hineintun
Radnabe HINEINZIEHEN.....NICHT Schrauben.
Achtung, wenn du die Radnabe reinziehst, dann muß auf die innere Lagerschale was draufgemacht wewrden, nicht das sie ausversehen runtergezogen (rausgeschoben) wird.....
Ich habe das erste mal 4 Stunden für eine Seite gebraucht, mittlerweile sind es nur noch 2 Stunden.
gruß
uncle-beme
Radlager hinten
hat einer von euch eine Zeichnung und die Bezeichnung
des Lagers für mich?
Danke
Re: Radlager hinten
Sorry wenn ich das jetzt sage, aber habe das Gefühl das du nicht weißt was da auf dich zukommt, geschweige den das du ausreichende Schraubererfahrung hast.
Sollten deine Schrauberfähigkeiten nur bedingt sein, laß es machen.
