Chrysler
Chrysler:
RAdlager austausch hinterachse
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Themenstarter
Ich bräuchte geren eine hilfe für die hintere radnabe
es ist steinfest kann nicht herausgeholt werden!
Es haldelt sich um Chrysler grand Voyager Gs
Ich bedanke mich Vorraus!
also,das mindeste was du angeben solltes wäre schon um was für ein FAHRZEUG es sich handelt.
gruss
dd
Themenstarter
Es handelt sich um Chrysler Grand Voyager GS
awd oder 2wd ?
Original geschrieben von ddwanze
awd oder 2wd ?
das ist dem Radlager egal.
Hier mal ein Link
http://chryslerfreunde.de/pdf/Bremssattel_hinten.pdf
awd oder 2wd ?
Hier mal ein Link
ach ja,dann sag mir mal wo du beim 2wd den abzieher ansetzt?????
Themenstarter
Ich glaube der eintrag den du mir geleistest hast ist von der alten modell
ich habe einen runden model mit trommelbremse
Dass mus man abziehen oder irgendwie ausdrücken
wi e geht es hättest du vielleicht andere beispiele
und welche werkzeuge braucht man zum ausdrücken oder zum herausnehmen
Kommt der Radnabe komplett heraus?
Ich habe es probiert aber es geht bei meinen nicht es steckt steck fest!
Danke schon vorraus!
schleuti schleuti
Bergischer HobbySchrauber
GS
Du brauchst eine Knarre mit 18er-Nuss und einen 18er-Ring-Maulschlüssel.
Alle vier Schrauben innen lösen, aber nur die oberen zwei ganz rausnehmen.
Dann die unteren Schraubenköpfe mit einem Stück Eisen,
(Rundstahl etwa 5 cm lang oder eine alten Schraube)
gegen die Achse abstützen und mit den Schrauben die Nabe abdrücken.
Vor dem Zusammenbau alle Teile gründlich reinigen.
Achte auf die Einbaulage der neuen Naben.
Schrauben mit LOCTITE sichern und über 120 Nm festziehen.
noch einfacher als auf meine Webseite nach zu sehen geht doch wohl nicht. Dort findet man auch eine Bremsanlage mit Trommelbremse.
http://chryslerfreunde.de/pdf/Trommelbremse.pdf
  • 1x
Gute Dokumentation!!!
Hallo Bergischer Hobbyschrauber. Ich fahre auch ein Chrysler Voyager III. Bei mir müssen die Vorderen Radlager ausgetauscht werden. Da du Erfahrung hast, würdest du bei meinem Fahrzeug es auswechseln können, falls du dafür Platz und Zeit hast. Radlager habe ich bestellt. Wir können uns ja darüber unterhalten. Freu mich über dein Antwort. Gruß. mein mail lautet: tuncayayvacik@hotmail.de
Chrysler: RAdlager austausch hinterachse
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • RAdlager austausch hinterachse : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
