| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Radlager 480er defekt?
Hi!
Fahr einen 480 mit dem B20F, Bj.95 ca.116tkm Tachostand; Hab in letzter Zeit eine immer lauter werdende Vorderachse, bei Kurvenfahrt so bei 60Km/h höhr ich dann entweder links oder rechts, je nachdem wie ich einlenke, Mahlgeräusche aus meiner Vorderachse. Ein anschließender Wackel-Test an den Vorderrädern hat kein merkliches Spiel ergeben. -Sind nun wirklich beide (r+l) vorderen Radlager defekt??
Für einen Austausch der Radlager: Kann mir jemand sagen: - was ich bei einem Radlager-Austausch beachten sollte (speziell für die 480er Volvos)? - ist Spezialwerkzeug notwendig (Antriebswelle?)? - was sollte ich außer den Radlagern noch zusätzlich ordern (evtl. Muttern, Splinte...)?
Bin für jeden Tipp, oder Erfahrungsbericht sehr dankbar...
Mfg Heiko |
Ähnliche Themen zu: Radlager 480er defekt?
480er Tacho austauschen
von: Millers82 zuletzt am: 23.12.2011 -
Lampenwechsel im 480er
von: 480er fan Kommentar: 1 zuletzt am: 24.12.2009 -
Leuchtweitenregulierung SCHONWIEDER defekt!
von: EBONYandIVORY Kommentare: 4 zuletzt am: 29.11.2005 -
Fensterheber, Scheibenwischer defekt - Was kann das sein?
von: Inge N.N. Antwort: 1 zuletzt am: 15.06.2011 -
480er frage wegen hintern radläufen
von: Zaip Kommentare: 3 zuletzt am: 04.08.2009 -
440 Zündschloßbeleuchtung defekt.
von: V70 2 D5 Sven Kommentare: 2 zuletzt am: 17.11.2009 -
Wegfahrsperre defekt 460 1,8i
von: kramermann Kommentar: 1 zuletzt am: 07.09.2011 -
Volvo 440 Turbo elektronik vorne defekt
von: Manuel Mayer Kommentare: 3 zuletzt am: 10.06.2009 -
Spiegel Artikel über den 480er
von: p.kaell Kommentar: 1 zuletzt am: 04.04.2007
Gibt es wirklich keinen 4XX-Fahrer, der Probleme mit den vorderen Radlagern hatte?
Jepp ich^^ nun aber mal ernst, wie sieht es mit den Antriebswellen aus?sind die manchetten noch in ordnung? könnten eben auch die sein, speziell wegen der Kurvenfahrt. falls schon was weiteres passiert ist, könntest du dies bitte auch noch posten, danke^^
würde das Auto mal vorne beidseitig aufbocken und das Rad drehen,dann kannst du die Geräuschquelle
am besten lokalisieren.
defektes Lager muß nicht unbedingt Spiel haben...bei Kurvenfahrt Rechtskurve Mahlgeräusch linkes Radlager Linkskurve rechtes Radlager
Lager wird aus dem Achsschenkel gepresst Seegerring zur Sicherung vorher entfernen Antriebswelle mit
Schonhammer aus der Nabe schlagen bis auf die Presse kein Spezialwerkzeug nötig
Gruß Martin
Ja wie vermutet waren es die Radlager.
Das Verpressen war auch einfach, da die Abmessungen bzw. Passungen doch eher gering sind.
Gruß Heiko
Moin Heiko,
Ich muss bei meinem 460er nun auch das Lager der Radnabe vorne Li wechseln. Die vom Freundlichen wollen für die Arbeit ca 300€ haben und das ist mir doch etwas zuviel.
Kannst du mir da vielleicht mit ein paar Tipps weiterhelfen ? Ich habe das Lager für die Nabe hier schon liegen, nur wie bekomme ich es in die Radnabe gepresst ?
Grüße aus dem Norden...
ich fang mal so an:
- Rad runter
- Achsschenkel herausoperieren (Spurstangenkopf, Traggelenk, Antriebswelle und Bremsscheibe inkl. Belagträger entfernen)
-Achsschenkelposition (Sturz) markieren, wenn danach nicht vermessen wird.
- nun kannst du entweder selbst verpressen oder dir eine Werkstatt deines Vertrauens suchen, die dir das für kleines Geld schnell mal machen kann (die meisten wissen schon was zu tun ist).
- wenn selbst:
vorher die richtigen Auspresswerkzeuge beschaffen (neues Radlager kannst du als Muster nehmen für den richtigen Durchmesser)
- dann einfach Nabe herauspressen, Sicherungsringe herausnehmen und altes Lager herauspressen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. (Beim Einpressen des neuen Lagers daraufachten, dass nur der Außenring belastet wird)
Beste Grüße
