| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Radioeinbau Panda 169
habe einen Panda 169 JTD, war ein Reimport ohne Radio, EZ 7/2009. Ein Radioanschlußkabel ist drin, ist dieser Eurostecker, nach Anschluß ist auch Spannung am Radio. Komischerweise gehen von dem Stecker die Kabel (vermutlich für die Lautsprecher) alle weg, der Kabelbaum verschwindet nach rechts Richtung Beifahrerseite im Armaturenbrett. Türlautsprecher sind weder vorn noch hinten eingebaut,auch keine Anschlüsse in den Türen. Ein Antennenkabel ist auch vorhanden.Meine Frage: Die vermeintlichen Lautsprecherkabel müßten doch irgendwo hin oder landen die im Nirwana? Wo sollen denn da Lautsprecher sein die man nicht findet? Vielleicht hat schon einer bei nem vergleichbaren Auto ein Radio eingebaut und kann mir n Tipp geben,
danke im Voraus, gruß
Udo |
Ähnliche Themen zu: Radioeinbau Panda 169
Kleine Reparatur Panda 169
von: juebier Kommentar: 1 zuletzt am: 25.01.2010 -
Suche Reparaturanleitung oder Werkstatthandbuch für Fiat Panda Typ 169
von: roppert Kommentare: 3 zuletzt am: 19.01.2012 -
Panda 169 JTD Endschalldämpfer
von: Aljubo zuletzt am: 04.05.2010 -
Panda 169 (1,1, Bj. 06) springt nicht an.
von: GrossmeisterB Kommentare: 6 zuletzt am: 29.07.2010 -
Suche lackierbare fiat panda 169 stoßstange
von: Rap Soldato Kommentare: 2 zuletzt am: 06.05.2010 -
Panda 169 Bordcomputer nahezu unbrauchbar
von: Bierchecker Kommentare: 6 zuletzt am: 08.10.2009 -
Stromkabel verlegen für Endstufe im Panda 169
von: BjörnCos Kommentare: 11 zuletzt am: 25.07.2009 -
Fiat panda 169 kopfstützen
von: waldigraz Kommentare: 3 zuletzt am: 19.07.2009 -
Panda 169 Bremsbacken wechseln
von: 1ottto1 Kommentar: 1 zuletzt am: 16.01.2011
VW Golf I & II Forum
Cleaner Motorraum - oder, wie verrückt muß man sein?
80 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
6.709 Beiträge -
KFZ-Versicherung Forum
Adac Vs. Ace
83 Beiträge -
VW Caddy Forum
Caddy im Vergleich zur Konkurrenz
25 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
9 Beiträge
DIe Lautsprecher sitzen ja (wenn vorhanden) in den Türen.
Die Türen haben einen eigene Verkabelung und sind mit Steckverbindern im Bereich A-Säule bzw. B-Säule an den Fahrzeugkabelbaum angeschlossen. Ich tippe mal darauf, das die Lsp.-Kabel bis zu diesen Verbindern liegen, aber in den Türen die Kabel nicht mit eingezogen wurden und diese Kontakte ein der Luft hängen.
Hallo Udo,
habe mal in meiner Preisliste gestöbert.
Autoradiovorbereitung für Active 120,- Teuros
ab Dynamic ist dies drin (4 Lautsprecher + Dachantenne anschlußfertig)
da musst du ja schon froh sein, daß zumindest ein Teil vorhanden ist !
Antennenkabel ? wo ist die Antenne ? wenn da...
ist es wahrscheinlich so, wie traxx123 treffend beschrieben hat.
Dann musst du "nur noch" 4 Türen und A+B-Säulen freilegen...
usw.usf., da weißt du, wie günstig 120 Teuronen sind
da bekommst du gerade mal die LS dafür, geschweige denn das Restmaterial
Kabel, Klemmen, Stecker etc. und schon gar nicht die Zeit.
Hab dies einmal gemacht: Fazit -> NIE MEHR
zudem ist bei den meisten Herstellern (bewusst) nix mit DIN-Schacht und solche
SuperTrallala Einbaurahmen für Radio`s und Lautsprecher in schweineteuer !
ABER: Für Leute, den das Spaß macht, Suuuuper
und können verbauen, was sie wollen !!!
Viel Erfolg und Spaß
Saluti Tutti
