italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Audi A6 C4 1.9 TDI (02.07.1994).
Kommentare: 4 -
Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 8 -
Sunny Melon:
Der S & R Opel Mokka Blog - Alles zum und um den Opel Mokka-A
Kommentare: 2 -
s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 5 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 6 -
112 bis 911:
Brennt Bauernhof
Kommentare: 1 -
Days of Thunder:
Speechless again…
Kommentare: 9
Radio tot!!
Themenstarter
Hi Hab nen Oldsmobile Cuttlas von 79.
Es ist noch das orginale Radio verbaut. Wo ich das Auto vor nem halben Jahr gekauft habe, hat das Radio nicht funktioniert. 1-2 Monate später lief es tadellos. Jetzt weist es wieder keine Funktion auf!!
Beim erstmaligen Einschalten Knackt es kurz dann passiert aber nichts weiter. Kein Rauschen... Kassetten können auch nicht abgespielt werden.
Woran könnte das liegen?
mfg Alex
http://cgi.ebay.com/.../...ZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories |
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
123 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.968 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
112 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Scheiben tönen Raum Augsburg
15 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
89 Beiträge
Hab jetzt das Radio getestet und das funktioniert perfekt
Das Kabel hab ich ebenfals getestet und festgestellt, dass 12V an dem Radio anliegen.
Funktionieren tut aber nichts nichtmal wenn man die Kontakte direkt (ohne Stecker) ans Radio hin hält.
Wenn ich das Radio aber an die Batterie vorne (mit Sicherung) anschließe, funktioniert das Teil.
Jetzt könnte ja nur noch sein, dass das Radio zu wenig Strom bekommt aber warum???
mfg CC
beschreibe mal genau, wie Du das gemacht hast.
DirkB
Mit welchem meßgerät hast du die spannung gemessen?Digital oder zeigerinstrument?
Ich hab die Leitung die zum Radio führt mit einem Digitalen Multimeter getestet indem ich laut dem Klemmenplan der sich auf dem Radio befindet die jeweilige Steckerbelegung herausgefunden hab.
Bei eingeschalteter Zündung hat es dann ca.11V angezeigt bei laufendem Motor dann knappe 13V.
Ohne Zündung kommt nichts an.
Mit wie viel Ampere ist das Radio überhaupt abgesichert?
Lincoln Mark IV
Radio tot!!
Hört sich sehr nach einem sporadischen Fehler an. Wie du den Strom anschliesst ist den Elektronen ziemlich egal. Mit 11V muss es auch funktionieren. Würde der Strom nicht reichen, dann würde die Spannung beim Einschalten des Radios noch viel stärker zusammenbrechen. Dann musst du auf die Suche nach irgendwelchen Übergangswiderständen und Wackelkontakten gehen. Das ist aber wohl nicht dein Problem.
Bei älteren Radios bzw. eigentlich sämtlicher Elektronik altern vornehmlich die Kondensatoren und gehen irgendwann garnicht mehr. Am stärksten betroffen sind Elektrolytkondensatoren, die austrocknen und dadurch an Kapazität verlieren. Irgendwann ist die Elektronik dermaßen abseits der ursprünglichen Spezifikation, dass die merkwürdigsten Probleme auftauchen.
Tausche am besten alle Kondensatoren die du finden kannst in dem Radio aus. Die korrekten Werte sind i.d.R. einigermaßen lesbar aufgedruckt. Wenn Radio-Restaurierungen angeboten werden, machen die meistens genau das Gleiche: alle Kondensatoren auslöten und durch neue ersetzen. In den allermeisten Fällen ist das der Grund für altersbedingte Ausfälle. Einen Schaltplan zu haben erleichtert die Sache natürlich ungemein, ist aber nicht immer nötig.
Jetzt ist die Frage:
das dachte ich mir. Digitale Multimeter sind hochohmig, die zeigen jeden möglichen Müll an. Dazu paßt, daß im Stand weniger als 12V angezeigt werden.
Nimm einfach eine 12V-Glühlampe und teste damit, ob auch wirklich Spannung ankommt.
Nochwas: ich würde in dem Radio nichts austauschen, wenn Du nicht weißt, wofür das Bauteil gut ist (davon gehe ich anhand Deiner Fragestellung jetzt mal aus). Die Chancen stehen gut, daß es nach erfolgter "Reparatur" noch schlechter geht als vorher.
DirkB
Kleinwagenfahrer
Na da hast du dir die Antwort doch schon selber gegeben:
Mit der Original-Radioverkabelung funktioniert es also nicht.
Direkt an die Batterie angeschlossen, funktioniert es. Das Radio ist also OK !!
Genau. Die Verkabelung scheint defekt zu sein (schlechter Kontakt).
Deshalb misst du mit dem Multimeter ohne Last auch die korrekten Spannungen. Sobald das Radio angeschlossen ist und Strom zieht, bricht die Spannung zusammen, und es funktioniert nicht mehr. Ist ein eindeutiges Zeichen, dass das Problem in der Verkabelung zum Radio liegt.
Zum Restaurieren hätte ich zwar das wissen und auch die Mittel, jedoch bin ich mir sicher das es nicht am Radio liegen kann!
Hab es an eine 12V Gleichspannungsquelle angeschlossen und ausgiebig getestet (mit Boxen) und dort auch keine Probleme feststellen können.
Ich frag mich nur wo von jetzt auf nacher ein so hoher Widerstand entstehen kann, dass die Spannung bei belastung zusammen brechen kann!
Es hat ja erst nicht funktioniert, dann hat es funktioniert und dann wieder nicht.
An fehlendem Kontakt kann es ja nicht leigen da ich ja eine anliegende Spannung messen kann.
D.h. es muss sich irgendwo ein Übergangswiederstand befinden der mal Auftaucht und mal wieder nicht.
Deshalb konnte ich mir die ganze Angelegenheit bisher nicht erklären!
mfg CC
Das wird ein Kabelbruch oder eine korrodierte Sicherungshalterung sein.
DirkB
Radio tot!!
Hmm dann werd ich mal die Sicherungshalter untersuchen.
Weis jemand von euch zufällig, wo ich einen Schaltplan für die Innerraumelektronik her bekomme?
mfg Alex
