Radio funktioniert nach Anlage Einbau nicht mehr.
Hallo.
Ich hatte mir vorige woche vier lautsprecher und einen aktiven woofer gekauft und angeschlossen. Ganz normal, die vier Lautsprecher an den Radio. Chinch, Remote Kabel und Strom Kabel für den Woofer verlegt. Alles hat perfekt funktioniert.
Aber seit gestern funktioniert der Radio nicht mehr wenn der Motor gestartet ist. Ab und zu gibt er wieder Töne von sich ab und zu auch wieder ein "knacksen". Ohne gestartetem Motor läuft er normal. Und heut über Nacht ist dann auch die Batterie leer geworden. Habt ihr ned Idee was es haben könnte. Ist der Radio defekt?
mfg. |
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
121 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.968 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
112 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Scheiben tönen Raum Augsburg
15 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
89 Beiträge
auf MT-Entzug
Meine Idee wäre, dass beim Anschließen des Remote ein Fehler passiert ist. Oder dass irgendwo ein Kurzer draufhängt (und wenn's nur ein ganz dünner Draht ist!). Dazu müsstest du aber selbst nochmal ran und alle Stecker und Verbindungsstellen prüfen - und nicht nur die wo du was gemacht hast.
Ok. Das wäre schlecht.
Radio funktioniert auch bei abgestelltem Motor nur Teilweise
Glaubst du könnte es auch sein das die Batterie den Geist aufgegeben hat?
Das würde erklären warum die Batterie so schnell leer wer aber nicht warum der Radio nicht funktioniert.
auf MT-Entzug
Tja was soll ich sagen, per Ferndiagnose kann man nur raten...
Wenn du jetzt das Radio aussteckst und tags danach die Batterie wieder leer ist, ists vermutlich ein Kabelbaumproblem (und damit meine ich auch, dass z.B. die Endstufe nicht ausschaltet - kannst du das sehen, Power-LED dran?), andernfalls hast du das Radio als Problem identifiziert.
Da das Radio aber auch ohne Motor nur teilweise funktioniert... würde ich es ausbauen, in en anderes Auto stecken und gucken was es dort macht. Das geht schnell und ist eindeutig.
