Radio ausbauen Voyager RG 2002 wie?
Themenstarter
hallo habe einen Grand Voyager von 2002. wie baue ich das Radio aus? Muss an die Seriennummer des Radios kommen weil ich den Code nicht mehr habe. Wer kann mir da helfen? |
Bergischer HobbySchrauber
Wenn beim Modellwechsel nicht allzuviel verändert wurde, baust du erst die Blende rund ums Radio aus (inkl Klimabedienung etc).
Befestigung: 2 Schrauben oben und 2 unten (hinter einer gesteckten kleinen Verkleidung).
Vorsicht, die Kabel zu den Bedienelementen sind nicht allzu lang.
Das Radio müsste dann an 2 Schrauben hängen.
Weiss es vielleicht jemand 100%? Möchte nichts wegbrechen und so....
schleuti hat das ganz genau beschrieben, die zwei obere schrauben sind hinten zwei runde abdeckunge ca 10-15mm durchmesser
schau ins serviceheft, wer das fahrzeug seinerzeit ausgeliefert hat.
in der regel hat der dealer die codenummer in seinem computer unter der fahrzeughistorie abgespeichert. anrufen, ggfs kopie vom fahrzeugschein zufaxen oder mailen und dir sollte unbuerokratisch geholfen werden.
hi
die grosse abdeckung die unten vom aschenbecher bis ganz oben reicht ist 4 mal geschraubt und zwar oben die 2 kleinen runden abdeckungskappen mit kleinem schraubendreher oder messer herausnehmen, die dahinter sitzenden 2 kreuzschrauben herausdrehen. am unteren ende der abdeckung sind dann die anderen 2 schrauben hinter einer ca15-20cm langen, schmalen Plastikabdeckung die du einfach nach hinten ausclipst. machst die 2 schrauben auch noch auf und dann ziehst du die GROßE abdeckung vorsichtig runter(die hat blos mit den 4 kreuzschrauben gehalten), kannst ruhig etwas kräftiger ziehen denn sie hällt noch in einpaar clips. dann ist der radio selbst mit glaubich 4 kreuzschrauben geschraubt und die seriennummer ist seitlich am radio
viel spass
1x
