• Online: 1.131
Skoda
Skoda:
Radbolzen
SkodaSkoda
Radbolzen
JOCISTONE JOCISTONE
Themenstarter
Ist das ein Problem wenn ich die Bolzen von den Alu s auch für meine Stahlfelgen nehme !!!
Den passen würden sie ja !!!
Kann mir da einer schnell und kurz helfen ? Jocistone :O)
wuzimann wuzimann
Octavia
Hallo.
Die Polzen von den Alus sind länger als die von den Stahlfelgen.
JOCISTONE JOCISTONE
Themenstarter
Danke für die prombte Antwort-----aber meine Bolzen sind nicht zu lang !!!!!!!!!!!!!!!!:O(Jocistone
wuzimann wuzimann
Octavia
Hallo.
Dann waren halt die von den Alus zu kurz.
JOCISTONE JOCISTONE
Themenstarter
.....aber die Bolzen sind auch nicht zu kurz ,DANKE MFG.JOCISTONE :O(
kolbwe kolbwe
Radbolzen
Die Bolzen sind für Stahlfelgen und Alufelgen laut meiner Werkstatt geeignet.
kolbwe kolbwe
Die Radbolzen sind für Stahl-und Alufelgen gleich lang, laut meiner Skodawerkstatt.
JOCISTONE JOCISTONE
Themenstarter
vielen Dank :O)Jocistone
Fabian-123 Fabian-123
um mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen:
Für ORIGINAL VW-(/Skoda)-Alufelgen (welche an der Original-VW-Teilenummer zu erkennen sind. ;) ) passen auch die ORIGINAL-VW-Stahlfelgen-Radbolzen. Aber auch nur für diese.
Bei Alu´s vom FREMDHERSTELLER müssen die zu diesen Felgen gehörenden (und freigegebenen!) Radbolzen verwendet werden (sofern der Felgenhersteller nichts anderes sagt). Einige haben nämlich einen Kegelbund und andere sind mit Kugelbund.
Es gibt eben Situationen im Leben, wo es nicht (nur) auf die Länge ankommt... :D
Viele Grüße!
Fabian
skodnik skodnik
Achtung! Turnierkrikodile
Octavia
Du musst auf das Gutachten der Alufelgen achten. Dort muss vermerkt sein welche Bolzen zu nehmen sind.
Bei "Originalfelgen" von Skoda kannst Du die "alten" Bolzen weiterverwenden. Die meisten Hersteller von Felgen haben sich auch darauf eingestellt.
Aber es muss im einzelnen über das besagte Gutachten der Felge nachzuvollziehen sein.
EDIT: Da war einer länger... ähm ... schneller. :D
Micha 1989 Micha 1989
Octavia
Radbolzen
Hallo Leute
Hab mal ne Frage
Wollte keinen neuen Fred aufmachen, deshalb nutze ich diesen hier.
Welche maße haben die Radblzen von Fabia II RS?
Kugel und SW 17 ist klar:)
Danke
(Benötige die um Felgenschlösser zu kaufen, da ab Werk ohne Schlösser verkauft wird)
self self
Original geschrieben von Micha 1989
Hallo Leute
Hab mal ne Frage
Danke
Hat jetzt nicht direkt mit deiner Frage zu tun, aber bei Felgenschlössern denke ich immer daran:
Werden dir die Felgen geklaut, hast du danach einen Schaden durch den Verlust der Felgen (Teilkasko) und möglicherweise Folgeschäden, weil das Auto auf Backsteinen oder so gelagert wurde (unmittelbar im Zusammenhang mit dem Diebstahl -> Teilkasko). In der Teilkasko hast du, wenn überhaupt, eine geringe SB und kannst nicht hochgestuft werden.
Stellt der Dieb fest, dass er die Felgen nicht runterkriegt und beschädigt bei dem Versuch oder aus Frust oder beidem dein Auto, hast du einen VOLLkaskoschaden am Bein - mit höherer SB und Hochstufungsgefahr.
Davon ganz ab hat der geübter Räderklauer sowieso einen Satz Adapter für gängige Felgenschlösser dabei. Meiner Meinung nach lohnt sich das nicht. Ich habe nur deshalb Schlösser, weil sie beim Gebrauchten dabei waren...
Octavia
Moin
Das ist Ansichtssache, aber bei Schäden haftet die TK, da Vandalismus schaden etc., aber die Felgenschlösser sollen auch zur abschreckung dienen.
Naja damit ist meine Frage nicht beantwortet.Bitte um Antwort
self self
Nein, Vandalismus ist eben KEIN TK-Schaden, sondern VK. Glaub's mir doch einfach.
Ansonsten: M12x1,5. VAG-Standard halt. Länge - kommt drauf an.
Deine Antwort auf "Radbolzen"
Skoda: Radbolzen
Ähnliche Themen zu: Radbolzen
  • Radbolzen abgerissen! Was tun?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
banner ad teaser button resource
