- Mercedes
- SL
- R230 Stossdaempfer
R230 Stossdaempfer
braucht man Spezialwerkzeuge, um alle 4 Stossdaempfer beim R230 (350) zu wechseln?
Gibt es Tips?
Danke und Gruesse,
harrry.
16 Antworten
also ich würde das lieber nicht selber machen,man braucht dafür spezialwerkzeug selbst mein Bruder der eine Autowerkstatt hat,hat mir gesagt geh lieber in eine Mercedes werkstatt ich habe die Geräte dafür nicht
Gruß aus dem Norden
Anni R.
Hallo Anni
Nicht böse sein aber Dein Bruder scheint bei Dir wohl nicht gut zu verdienen :-)
Ein Konventionelles Fahrwerk mit Federbeinen oder Federn und Dämper ,was soll da bitte eine Autowerkstatt nicht können?
Sorry selbst Federspanner oder Abgewinkelte Schlüssel sollten eine "Autowerkstatt " nicht abschrecken
Grüße und nichts für Ungut Stefan
Beim 350er gibts ja auch das ABC-Fahrwerk. Bei dem brauchst du auf jeden Fall Spziealwerkzeug aus der MB-Schrauber-Kiste sonst gehten die forderen Dämpfer nicht raus. Ob das auch bei den normalen Dämpfern der Fall ist, kann ich nicht sagen.
Das Werkzeug kostet ca 100€.
K.
Hallo Stefan,
ich bin nicht böse,und was meinen Bruder betrifft schon garnicht ich fahre einen 500 SL Baujahr 2001
bin aber der Meinung das man das auch auslesen muss,mache selbst deine Erfahrung mit dem Selbsteinbau.
Ich wünsche dir viel Spass dabei und lass mal hören wie es geklappt hat
Viele Grüsse aus dem Norden
Anni
Hallo, danke Euch.
Ich habe eine Buehne, schraube aber nur privat an klassischen BMWs.
Da braucht man fuer diverse Sachen auch Spezialwerkzeug.
Deshalb fragte ich ja auch beim R230.
Die Daempfer hat der Halter schon gekauft (Bilstein) - ich habe noch nicht geprueft, ob die passen.
Domlager soll er noch besorgen und die Zusatzdaempfer.
Vorn sind die Daempfer unten mit Kugelgelenk und kekligem Sitz (unten). Braucht man da einen speziellen Ausdruecker?
Anzugsmomente gibt es bestimmt auch. Und Anziehen in Normallage auch, oder? Dann muss ich mir, weil der so tief ist, nocht etwas bauen.
Ja den brauchst du.
Der Ausdrücker hat die Nr. W 230589003300.
gwra
Danke Dir.
@Ilseina schrieb am 7. September 2016 um 09:49:31 Uhr:
Hallo Stefan,
Anni
Guten Morgen
sorry ich dachte es ging hier um einen 350er ohne ABC
Selbstverständlich lasse auch ich die Finger von dem ABC .ich habe aber auch einen top Spezialisten hier in Wiesbaden , der alles kann und auch super durchführt .
Schöne Grüße Stefan
@steffel333 schrieb am 8. September 2016 um 07:58:14 Uhr:
Schöne Grüße Stefan
Es ist unklar, ob ABC oder nicht ABC (hier hält sich der TE bedeckt), aber bisher konne niemand sagen, ob man beim non-ABC nicht auch das Spezialwerkzeug braucht.
Dieter, kannst du da was zu sagen?
Klaus
Hallo Klaus
ich habe selbst schon mehrere konventionelle Fahrwerke an verschiedenen Modellen gewechselt
Im Prinzip sind die alle gleich aufgebaut...Federbeine oder getrenntes System .
ich denke eine Freie Werkstatt wird das immer hin bekommen
@saharaman schrieb am 8. September 2016 um 09:27:38 Uhr:
Schöne Grüße Stefan
Klaus
Hallo Klaus.
Wenn es denn ein 350er ohne ABC ist wird der wohl laut Aussage des TE die gleichen Befestigungspunkte haben wie ein ABC-Federbein.
Dieter
@gwra schrieb am 8. September 2016 um 10:57:55 Uhr:
Hallo Klaus.
Dieter
Das ist genau das, was ich dachte, dass die Aufnahmepunke identisch sind, on ABC oder non-ABC.
K.
Ist ABS so etwas wie EDC (el. Dämpfer Control) bei BMW?
Hat der SL nicht. An den vorderen Domlagern sind keine Anschlüsse dran und die neuen Dämpfer, die der Halter besorgt hat, haben auch keinerlei Anschlüsse.
@harrry schrieb am 8. September 2016 um 12:20:13 Uhr:
Hallo Harry.
Nicht ABS oder EDC,sondern ABC= Activ Body Control=ein elektrohydraulisches Fahrwerk.
gwra
