SLK
Mercedes SLK:
R170 Benzinpumpe Pierburg 0004
  • Mercedes SLK Ticker
  • Mercedes SLK Forum
  • Mercedes SLK Blogs
  • Mercedes SLK FAQ
  • Mercedes SLK Tests
  • Mercedes SLK Marktplatz
Mercedes SLK
Themenstarter
Hallo ,
Habe Probleme, Springt nicht mehr an, kein Sprit.
Die Threads habe ich nun alle gelesen, MBSLK Forum ebenfalls.
Alles Super, K 40 habe ich ausgebaut ,gecheckt & eingebaut.
Immer noch kein Sprit,
An der Berzinpumpe kann ich Spannung (12V) messen, wird also angesteuert.
Nun habe ich die Pumpe ausgebaut,
Wenn ich nun an der ausgebauten Pumpe 12V Spannung anlege, dann kommt ein schwaches "Klack" und sonst keine Regung.
Nun meine Frage, bevor ich mir eine neue Pierburg 0004 für ca. 250 Euros leiste",....:D
Muss die Pumpe nicht mit externen 12V rennen", brummen",......laufen.......??
Oder habe ich da einen Denkfehler drin und das einmalige "Klack" ist normal?
evtl. hat ja einer von euch da schon Erfahrung mit,.....wäre toll.
schönen Abend!
gruss
guenter
Dieter47 Dieter47
R170
Erfahrung habe ich zwar keine damit, aber ich wüsste keinen Grund, warum eine intakte Pumpe nach Anlegen von 12 Volt nicht rennen/brummen/laufen sollte.
Gruß vom bösen Dieter
  • 1x
Themenstarter
So, habe die Pumpe nun ausgetauscht, ( die Bucht" 69 euros) und das Auto läuft wie am 1. Tag!
Gleichzeitig habe ich natürlich den Kraftstoffilter gewechselt, ist ja ein Aufwasch".
Alles bestens!
grüsse
guenter
  • 1x
Mercedes SLK: R170 Benzinpumpe Pierburg 0004
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • R170 Benzinpumpe Pierburg 0004 : Mercedes SLK (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
