W202
Mercedes C-Klasse W202:
Quietschende Lenkung
  • Mercedes C-Klasse W202 Ticker
  • Mercedes C-Klasse W202 Forum
  • Mercedes C-Klasse W202 Blogs
  • Mercedes C-Klasse W202 FAQ
  • Mercedes C-Klasse W202 Tests
  • Mercedes C-Klasse W202 Marktplatz
Themenstarter
Seit vor kurzem macht mein Lenkrad beim drehen einen quietschen. Natürlich beim laufendem Motor. Ist die Lenkung defekt?
3litercoupè 3litercoupè
MB Werk Holle
bei stehendem motor is das ja auch etwas schwierig zu lenken... :D
wenn es vom lenkrad kommt... ist es die kontaktspirale... ich würde aber die kältewelle abwarten....da das teil recht teuer ist....
ich hatte auch mal ein quietschen in der lenkung, aber bei mir wars nix teures sonder einfach nur die gummitülle die an der lenkstange ist, an der stelle wo die lenkstange vom innenraum nach außen geht.
diese war komplett eingerissen und hat dann gummi an gummi gerieben....
kontrolliere den gummi mal bevor du teure sachen kaufst.
Mercedes_Marcel Mercedes_Marcel
Schrauberlaie
Selbes Problem hab ich auch, ich würde stark auf die Temperaturen setzen, war vorher nicht da, kam erst mit dem Temperatursturz und es ist ja bekannt, dass Soffe sich bei niedrigen Temperaturen zusammenziehen und daher das Gummi reibt. Werde aber mal das Gummi der Lenkstange ins Augenschein nehmen.
LG
Marcel
Mercedes C-Klasse W202: Quietschende Lenkung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Quietschende Lenkung : Mercedes C-Klasse W202 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
