Quietschende Bremse bei neuer R6
Hallo zusammen
Ich habe heute festgestellt, dass die Hinterradbremse meiner erst rund 200km alten R6 quietscht. Das Quietschen taucht erst bei geringen Geschwindigkeiten (kurz vor dem Stillstand) auf. Obwohl ich die Hinterradbremse eher selten brauche, nervt es ziemlich. Gibt es Abhilfe?
Grüsse!
christian
NRC NRC
CB, XL, CY, XR, CRF Profi
Fahre in der Werkstatt, Garantiefall
Themenstarter
Danke für deinen Tipp. Ich werde dies beim 1000er Service gleich vom Händler machen lassen. Es gäbe wohl eine Möglichkeit, die Bremsklötze anzuschleifen oder etwas Öl zu verwenden. Als Nicht-Profi möchte ich jedoch meine Finger nicht an die Bremsen legen. Das ist mir zu heikel.
Grüsse!
Bremsbeläge ausbauen und entgraten!!!
Da kannst du beruhigt in die Werkstatt fahren die machen das normalerweise.................
Weil ja auch dein Hinterrad raus muss..zumindest die Steckachse. Spätestens dann brauchst du Drehmoment usw.
Zahlt sich net aus dreckig zu werden.
Jason_V. Jason_V.
A(MG)-Team
Du willst Öl bei den Bremsen verwenden? Also ich dachte man lernt schon in der Grundschule, dass man das nicht machen soll ;)
Entgraten wird Abhilfe schaffen, spar dir das Öl.
huskycrosser huskycrosser
Gelegentl. wieder online
Sorry Bremsbeläge entgratet man nicht.
Das solltest du als gelernter Zweiradmechaniker von Yamaha und Peugeot laut deinem Profil ) besser wissen.
Entgraten kann man Bohrungen .
Anfasen =
Das Abschrägen der Kanten nennt man so.
NIEMALS ÖL AN DIE BREMSE
Ich denke das hier der Belag anfängt zu schwingen und etwas Kupferpaste an das dünne Metallblech und auf die Rückseite ( Metall ) des Bremsbelages das Geräusch beseitigt.
Warum erst ,wenn es nervt, bis zur Tausender Inspektion warten :)
Fahr vorbei und vereinbare einen Termin.
Vielleicht kommst du auch sofort dran und hast eine kleine Kaffeepause :)
Yamaha: Quietschende Bremse bei neuer R6
Ähnliche Themen zu: Quietschende Bremse bei neuer R6
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
