Quietschen an der Vorderbremse!
Hallo 124 Fangemeinde!
Ich habe ein Problem mit meinem Coupé.
Im Dezember habe ich in der Werkstadt meines Vertrauens ( Freie Fach Werkstadt)
Neue Bremsscheiben und Beläge vorne bekommen.
Im Winter bin ich nur ein paar mal mit dem Wagen Gefahren.
So nun zu mein Problem, wenn ich so 5-10 min. Gefahren bin und dann
Bremse Quietscht das ziemlich laut. Das ist aber nur wenn ich leicht Bremse zb.
An eine Ampel rann Rolle.
Mit Vollbremsung habe ich es schon probiert.
Was kann das sein ?
Danke im voraus.
Gruß Christian
Hallo, das kann vieles sein. Fehlende Paste auf den gleitflächen des Trägers, radlagerSpiel oder einfach nur sch... Beläge-Scheiben erwischt. Manche Beläge wollen auch einfach mit manchen Scheiben keine ruhe geben. Extremes einbremsen kann auch die Oberfläche verhärten.
Einfachste Lösung - Beläge mal raus, kanten leicht brechen, etwas abschleifen, mit Paste montieren, radlagerspiel prüfen.
Gruß Stefan
35 Antworten
Gruß Stefan
Einfach mal die jetzt vermutlich verbauten ATE-Beläge gegen TRW-Beläge tauschen, dann sollte Ruhe sein. ;)
Die Ratschläge meines Vorposters sollten zumindest kurzfristig für Ruhe sorgen.
Danke,
Aber was sind Ate Beläge, und was Trw Beläge?
Ich war schon in der Werkstatt Kanten wurden schon gebrochen.
Quietscht immer noch wie Sau.
Und der Herr von der Werkstatt wurde schon sauer. Das finde ich nicht
Gut weil Geld können sie kassieren und Kritik nicht vertragen.
Habe schon überlegt zu mercedes zu fahren und alles prüfen zu lassen, und dann den Herren
Mit dem Ergebniss zu konfrontieren.
Das nervt.
Also Gruß Christian
ATE und TRW sind Hersteller von Bremsbelägen. ATE-Beläge sind recht bekannt für das von dir beschriebene Phänomen. Ursache dafür ist eine ungünstige Reibpaarung, die zu Schwingungen führt, die du als Quietschen hörst. Grundsätzlich kann die Werkstatt nichts dafür, lässt sich auch nicht dauerhaft abstellen, ausser durch erneuten Belagwechsel und dabei Beläge eines anderen Herstellers einbauen.
Also ich glaube nicht das ATE Beläge quietschen, dafür verbaue ich die schon viel zu lange. Ich glaube eher, da sind irgendwelche NO-NAME teile verbaut worden.
Was wurde denn für das ganze berechnet ? Hersteller auf der rechnung aufgeführt ?
Ich habe in dem Zuge einiges machen lassen, neue Bremse vorne, Türen unten entrostet grundiert und neu lackiert,
Ein neuer Fensterheber vorne rechts und das gesammte Kfz Hohlraum versiegelt.
Eine Rechnung habe ich nicht bekommen.
das ist natürlich doof, nix rechnung, nix garantie !
Leuchte mal mit ner lampe durch die felgenlöcher und versuche auf dem bremsbelag was zu entziffern.
Oder foto machen !
Kann nichts sehen und Fotos sind schlecht geworden,
Das ganze war nicht so teuer, ich denke das es keine
Orginal teile waren!
@Papajimmi schrieb am 1. März 2015 um 11:59:09 Uhr:
orginal muss es nicht sein ;)... aber schon qualität...
da es eh nicht viel gekostet hat und er auch noch was verdienen will gehe ich ganz frech davon aus das er den einkauf so günstig wie möglich vollzogen hat...
einfach vorne gute markenbeläge rein und dann fährst du sicher durch die gegend :)
Die sind auch original nicht teuer. Hat damit auch nicht direkt was zu tun. Aber die Mischung muss passen.
ja :) also 34 euro für ein satz ate :D zählt als billig
@sputnik123 schrieb am 1. März 2015 um 12:56:05 Uhr:
Gibt ja noch den unterschied zwischen Billig und Preiswert !
Kauf mal welche für Audi A6 oder den alten V8 mit der UFO Bremse !
Ich kann Strichacht nur zustimmen. Kaufe Bremsscheiben und Beläge auch nur bei Benz...und hatte noch nie irgendein Problem mit Rubbel, Quietschen oder sonstwas. Der Mehrpreis ist verschmerzbar.
Ich bin da ja auch von ausgegangen das ich Orginal bekommen habe,
Da die Werkstatt ja auch mit Oldtimer Instandsetzung wirbt.
