VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
Punto 55s (Bj 98) Benzinpumpe läuft ständig + Code Lämpchen leuchtet
Hi Leute,
hab da ein Problem mit meinem Punto 55 S Bj 1998. Nachdem ich heute den Anlasser gewechselt habe, will mein Punto nicht mehr so wie ich will. Habe zum Anlasserwechsel natürlich die Batterie abgeklemmt. Sobald ich sie aber wieder anklemme, hört man die Benzinpumpe arbeiten! Außerdem leuchtet das Code Lämpchen. Beides, ohne, dass der Schlüssel eingesteckt ist. Wenn ich jetzt den Schlüssel reinstecke und ihn drehe, sodass die Elektronik mit Strom versorgt wird, geht das Code Lämpchen aus und es ist eigentlich alles normal - die Benzinpumpe läuft weiterhin. Drehe ich den Zündschlüssel weiter, um den Motor zu starten, hört man auch deutlich, dass der Anlasser den Motor dreht, aber er springt nicht an. Um zu testen, ob der Anlasser den Motor wirklich dreht, hab ich den ersten Gang während des Anlassens schleifen lassen und das Auto rollt dabei leicht nach vorne - der Ritzel greift also und dreht den Motor. Strom ist auch überall da - Blinker, Licht, Radio funktionieren.
Ich habe es auch schon mit dem rotbraunen Masterschlüssel versucht, aber da ists das Gleiche. Jetzt steht der Punto erstmal mit abgeklemmter Batterie in der Garage, damit die Benzinpumpe nicht die ganze Nacht durchläuft.
Habt ihr eine Idee was da los ist? Irgendwelche Vorschläge?
Vielen Dank!
Schönes Wochenende, Malte |
FAQ- Manager
hast du alle stecker wieder angeschlossen? anlasser kann eigentlich nix mit der kraftstoffpumpe zu tun haben?
Jop, alle Stecker sind wieder dran. Hab öfter kontrolliert.
FAQ- Manager
dann am besten erstmal beim
vorbei und fehlerspeicher auslesen. vielleicht steht was drin!?
Fehlerspeicher ist leer.
Werkstatt meint das Steuergerät wäre kaputt.
Wie wechsel ich es am besten aus, ohne Probleme mit der Wegfahrsperre zu bekommen?
Kann ich den Chip aus meinem alten Steuergerät in ein neues, gebrauchtes Steuergerät stecken, so dass dieser meinen Master-Schlüssel annimmt?
