• Online: 20.410
Fiat
Fiat:
punto 176 1.1 nockenwelle einstellen
Only_A_Golf Only_A_Golf
Themenstarter
meine freundin aht oben genannten punto baujahr 95 bei dem anscheinend der zahnriemen übergesprungen ist.
kann mir einer sagen, wie ich bei diesem auto genau die nockenwelle einstellen muß??
habe bei der getriebeglocke diesen gummistopfen abgenommen und kann da die kerbe für die OT-Stellung im schwungrad erkennen. an der getriebeglocke ist ne skala von 0-15 oder so. wo muß die OT-Stellung genau stehen beim schwungrad und wo ist die markierung der nockenwelle? (diese markierung muß dann doch genau anchoben zeigen oder?)
viele grüße aus dem golf-forum
der-addi der-addi
BMW
in der getriebeglocke die markierung muss auf 0° , dann ist noch eine am großen zahnrad der nockenwelle, die muss mit der kerbe im zylinderkopf fluchten.
wenn du den ZR entspannst musst du eigentlich einen neuen nehmen, man darf die nicht neu spannen. da der 1.1 fire 8v aber ein freiläufer ist, ist es nicht sooo wild.
rthrued rthrued
Autobia...
Die Kerbe am Kopf ist auf ca 9 Uhr.
Themenstarter
wenn die nockenwelle richtig eingestellt ist, bei 0° OT, dann zeigt die erste nocke beim ersten zylinder senkrecht nach oben oder!??
Themenstarter
gerade gelesen, dass der motor ein freiläufer ist!? das bedeutet ja, dir zylidner können nicht auf die ventile aufschlagen. das letzte mal als der zahnriemen gesprungen ist haben die in der werkstatt die ventile getauscht, weil sie durch das aufschlagen der kolben kaputt gegangen sind. das wurde jedenfalls behauptet!!
das kann also garnicht passiert sein?? dass die ventile durch den zahnriemensprung zerstört wurden??
no Turbo no Turbo
nein, beide Ventile auf (überschneidung) oder beide zu. ((weiss gerade nicht genau wie sie stehen, wenn die NW auf Markierung ist))
der-addi der-addi
BMW
bei 1OT stehen die nocken oben, da der zylinder gerade zündet. also müssen die ventile zu sein.
mir hat selbst fiat versichert, das der 1,1 FIRE 8V aud dem punto ein freiläufer ist. wenn dir ein ventil verbogen wurde, muss es andere ursachen haben.
waren denn spuren auf dem kolben zu sehen?
no Turbo no Turbo
Es ist ein Freiläufer, definitiv.
Nein, zeigt mir bitte einen Motor bei dem die erste Nocke im OT nach oben zeigt. Gibs nicht. Beide Nocken des 1 Zyl stehen V-Förmig nach oben. So ca 10 Uhr und 2 Uhr. Die Ventile sind gerade so eben zu.
und wo bitte ist der Kolben zwischen "ausstossen" und "ansaugen"? und wo sind da die Nocken?
hier ein Bild: http://www.kfz-tech.de/.../M2obenlNockw01.gif
der-addi der-addi
BMW
schon alles richtig, nur was ich sagen wollte, wenn die kurbelwelle und die nockenwelle auf der 1OT markierung stehen, ist technisch gesehen der erste zylinder gerade im zündtakt.
no Turbo no Turbo
ooooohhhhhhhhhhhmmmmm.
Der 1. und der 4. Kolben sind auf gleicher Höhe. Also ist der 4. Zylinder dann auch im Zündtakt?
der-addi der-addi
BMW
der 4. zylinder befindet sich am ende des ausstoßtraktes, und in der ventilüberschneidung, keine sorge ;) man muss schließlich auch den kopf betrachten, nicht nur den block. und aufgrund der ruhenden zündung mit doppelzündspulen, zündet da auch die kerze beim punto, aber wirkungslos, weil kein gemisch vorhanden.
aber ich glaube nicht, das wir in diesem thread die basics des 4takters diskutieren müssen oder?
Stiloowner Stiloowner
@Only_A_Golf:
Der 1.1 Fire-Motor ist 100%-ig ein Freiläufer.
Da haben sie euch besch... in der Werkstatt.
Nur die 16V-Motoren und der 1.6er mit 88 oder 90 PS sind keine Freiläufer.
Diesel weiß ich jetzt nicht.
Deine Antwort auf "punto 176 1.1 nockenwelle einstellen"
Fiat: punto 176 1.1 nockenwelle einstellen
Ähnliche Themen zu: Punto 176 1.1 nockenwelle einstellen
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
