8N
Audi TT 8N:
Pumpe Wischwasser eingefrohren!?
  • Audi TT 8N Ticker
  • Audi TT 8N Forum
  • Audi TT 8N Blogs
  • Audi TT 8N FAQ
  • Audi TT 8N Tests
  • Audi TT 8N Marktplatz
Audi TT 8N
Themenstarter
Hilfe!
beim betätigen der wischer kommt kein wischwasser mehr, die pumpe macht keine geräusche, deshalb vermute ich, dass das wasser in der pumpe eingefrohren ist.
hat z.zt. -10 - -15°C hier!
frostschutz ist eingefüllt aber wahrscheinlich nicht ordentlich mit dem vorwasser durchmischt, ziehe zwar mehrere mal durch bei ner neubefüllung war aber anscheinend nicht effektiv genug.
was tun - habe keine beheizte garage, die autobahnfahrt hat auch nicht gereicht um genug abwärme vom motor zu haben damit da was taut.
wäre für kurzfristige tipps dankbar, ansonsten würde ich das wischwasser absaugen und kochendes wasser einfüllen und gleich wieder rauschpusten um wieder neu zu befüllen.
hab keine lust das auto zu zerlegen bei den temperaturen und hoffe es geht auch ohne werkstatt!
Original geschrieben von ritchie871
Hilfe!
also kochendes Wasser würde ich nicht in den Behälter kippen.
Und auch die Pumpe möglichst wenig betätigen. Wenn sie durch Eis blockiert ist, kann sie eventuell bei mehreren Versuchen hintereinander durchbrennen.
Wenn das Wasser im Behälter noch flüssig ist, kannst du das Wasser mit einem Schlauch raussaugen.
Vieleicht gehts mit zwei, drei Durchgängen mit mäßig heißem Wasser oder Behälter ganz leeren und Scheibenenteiser einfüllen.
Die Pumpen sitzen unten, da reicht vielleicht der Inhalt einer Sprühflasche.
Ob man einfach Kühlmittelzusatz einfüllen kann und der das Eis auftaut, hab ich noch nicht probiert.
Manfred
Du nimmst ein Magnetron und hältst es unter den Kotflügel in Richtung Wasserbehälter...:D
dann lieber einen Tauchsieder... :p
Ist handlicher wie eine Mikrowelle.
Manfred
Ja und vor allem ungefährlicher ;)
Mir fällt gerade ein das ich für solche Fälle eine kleine Heizpatrone habe, ca 5cm lang und 1cm im Durchmesser ca 250W, kann im Behälter herab gelassen werden und so langsam das Eis auftauen.
Es müsste auch ein Aquarium-Heizstab gehen, Vorteil wäre die Temp läßt sich einstellen es geht langsamer und nichts wird überhitzt.
Lexley Lexley
aufgeladen
8N
Den nächsten Einkauf in einem Einkaufszentrum miot Tiefgarage planen. Das reicht meistens aus um erstmal das Eis zu tauen.
Frostschutz drauf zu kippen hat bei mir auch nichts gebracht . . .
Themenstarter
danke für die tipps - geht jetzt wieder, hab ca. 2h am auto verbracht.
habs wie folgt gelöst:
flüssigkeit mit ner großen spritze + schlauch abgepumpt,
mit nem wasserkocher kurz erhitzt (ca. 60°) und wieder eingefüllt.
nach dem 3. durchgang hat sich dann auch wieder die pumpe bewegt.
hab jetzt frostschutz bis -20°C unverdünnt drin - hoffe das reicht und es wird nicht noch kälter.
also dann - gute, unfall- und problemfreie fahrt für alle!
  • 1x
perfekt, ich hatte am Wochenende das gleiche Problem (scheint kalt zu sein in Deutschland), war allerdings unterwegs, sodass ich erst eben meinen Wischwassermotor wieder ans laufen bekommen habe (bei mir haben 2 Durchgänge gereicht; ich hab das Wasser aber auch jeweils eine Stunde im Kanister gelassen)
Audi TT 8N: Pumpe Wischwasser eingefrohren!?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Pumpe Wischwasser eingefrohren!? : Audi TT 8N (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
