• Online: 7.173
B7/8E
Audi A4 B6 & B7:
Pumpe Düse Elemente einstellen
B6/8EAudi A4 B6/8E
Martyna1981 Martyna1981
Themenstarterin
ich bin neu hier und ich hoffe jemand kann mir helfen.
Zu meinem Problem:
Ich habe meinen Zylinderkopf ausgetauscht. Nun nachdem wieder alles zusammengebaut wurde, rußt das Auto stark, der Motor läuft sehr unruhig, springt schlecht an und es gibt ein klackerndes Geräusch. Beim Fahren hat der Motor keine Leistung. Normaler Weise beschleunigt er ab 2000 Umdrehungen sehr zügig, jetzt quält er sich nur noch. Hat also kaum Power.
Nun habe ich gehört, das könnte an den Pumpe Düse Elementen Einstellung liegen. Hat da jemand Ahnung. Wie man diese nach dem Einbau wieder einstellen muss? Worauf muss man achten? Woran erkenne ich, wenn ein Pumpe Düse Element kaputt ist?
Für Eure Hilfe ein riesen Dank im Voraus!
Martina
AUDI A4 2,0 TDI
BJ 07/05
Motorkennung: BLB
PS 140 / 103 KW
Ostavy Ostavy
B8/8K
Das hört sich nach Nockenwelle an...
hanspassat hanspassat
Übergangsbild ©Hans-57
B7/8E
Steuerzeiten richtig eingestellt? Sprich Riemen mehrfach durchgedreht und OT nochmal überprüft?
Themenstarterin
Hallo hanspassat,
welche Steuerzeiten meinst Du? Die der Pumpe Düse Elemente?
Rowdy_ffm Rowdy_ffm
TDI-Fan
Hanspassat meint die Steuerzeiten der Nockenwellen, also ob der Zahnriemen wirklich richig sitzt. Ein Zahn versetzt kann solche Symptome hervorrufen wie bei Dir. Zwei Zähne versetzt kann nen Motorschaden verursachen.
Themenstarterin
Vielen Dank für die Erklärung :) Ja, das wurde überprüft. Kann es denn nicht sein, dass es an der Einstellung der Pumpe Düse Elemente und der Schwinghebelachse liegt? Oder würde das die Symptome wie Rußen, Unruhiglaufen und Leistungsverlust gar nicht verursachen?
Deine Antwort auf "Pumpe Düse Elemente einstellen"
Audi A4 B6 & B7: Pumpe Düse Elemente einstellen
Ähnliche Themen zu: Pumpe Düse Elemente einstellen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
