Mk4 (J*S)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma:
Puma springt nicht an
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Ticker
  • Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma Forum
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Blogs
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) FAQ
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Tests
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Marktplatz
Themenstarter
Drehzahlmesser und Tachonadel haben bei Zündung Vollausschlag nach rechts. Neue Batterie eingebaut und immer noch das selbe Problem.
Puma springt nicht an.
Hat vielleicht jemand sowas schon gehabt oder einen Rat für mich?
Vielen Dank
Kotkasperin
FocusGT FocusGT
Moderator
Das heißt? Dreht der Motor?
Themenstarter
Ja der Motor dreht,mehr nicht. Dachte erst an neue Batterie,denn nach ca 20 Versuchen sprang er an. Nun das gleiche auch mit neuer Batterie.
deville73 deville73
The world of gentlemen
Eine Batterie die zwanzig Startversuche durchhält, ist doch nicht schlecht.
Wie kommst Du denn auf den Gedanken?
Themenstarter
Habe ich im Internet gelesen. Wenn der Zeiger für die Drehzahl und Tacho, bei der Zündung,ganz nach rechts ausschlägt (Vollausschlag), dann soll es an der Batterie liegen. Dem war ja nun nicht so.Neue Batterie gekauft und immer noch das gleiche Problem.
Auch Wegsahrsperre wurde erwähnt. Kann ja nun auch nicht sein,denn der Wagen ließ sich ja nach vielen Versuchen starten.
Wenn ich die Zündung wieder ausschalte,dann das gleiche Problem.
Eine Idee was das sein könnte?
Lg Kotkasperin
deville73 deville73
Wenns die Wegfahrsperre wäre, würde er auch nach zwanzig Versuchen nicht anspringen.
Wenn ich recht informiert bin, würde der Motor in dem Fall garnix tun.
Das ist anscheinend ein elektrischer Defekt irgendwo. Schlechte Masse oder sowas. Schlimmstenfalls was mit dem Steuergerät.
Ich glaube kaum, dass man da mit Eigenmitteln weiterkommt. Wird am Ende bloß teurer wegen Fehlkäufen von Teilen etc.
Themenstarter
Na das ist doch mal eine Antwort. Vielen Dank für Deine Hilfe, in anderen Foren tummeln sich nur Spinner rum.
Werde dann doch mal zu einer Fachwerkstatt fahren müßen.
Schönen Abend
Lg Kotkasperin
deville73 deville73
Ich denke das wird das Beste sein.
Ich wünsche Dir guten Erfolg und würde es gut finden, wenn Du das Ergebnis dann hier posten würdest.
Auf die Art haben Alle was davon.
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma: Puma springt nicht an
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Puma springt nicht an : Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
