Citroën
Citroën:
Probleme nach Traggelenkwechsel Citroen C3
  • Citroën Ticker
  • Citroën Forum
  • Citroën Blogs
  • Citroën FAQ
  • Citroën Tests
  • Citroën Marktplatz
Citroën C3 F
Themenstarter
Beim Einbau des rechten Traggelenks ist leider bis zu 200 ml Getriebeöl ausgelaufen. Ist dieser Verlust schon für das Getriebe gefährlich. Soll das Öl nur aufgefüllt werden oder liegt es noch in der Toleranz.
87 KW 87 KW
Stars no Stripes!
Ich kenne leider die Gesamtfüllmenge nicht, düfte aber um 2,5 Liter liegen, also sind knapp 10% raus. Damit läuft das Getriebe bestimmt nicht trocken, jedoch würde ich die Fehlmenge auffüllen, was ja nun nicht so problematisch sein sollte. Welche Ölspezifikation von Werk aufgefüllt ist, steht sicher in der Betriebsanleitung, oder ist vom Hersteller zu erfahren!;)
Themenstarter
.Danke für die Antwort. Hoffe nur das noch, das Original Getriebeöl drinnen ist glaub nämlich, dass die Kupplung schon gemacht wurde. Kann man sonst irgendwie feststellen welches Getriebeöl drinnen ist.
Smir Smir
VTI 120
N
must den haendler fragen...vertragswerkstaetten sollten aber esso 75w80 verwenden...
guggsdu hier
Citroën: Probleme nach Traggelenkwechsel Citroen C3
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme nach Traggelenkwechsel Citroen C3 : Citroën (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
