Kangoo
Renault Trafic, Kangoo, Master :
Probleme nach Motorwechsel Renault Kangoo 1.9 D
  • Renault Kangoo Ticker
  • Renault Trafic, Kangoo, Master  Forum
  • Renault Kangoo Blogs
  • Renault Kangoo FAQ
  • Renault Kangoo Tests
  • Renault Kangoo Marktplatz
Renault Kangoo I
Themenstarter
Hallo, viel leicht weiß einer Rat: Wir haben gestern einen Motor gewechselt. Im Fahrzeug war ein F8T 632 verbaut, eingebaut haben wir einen F8T 620. Bis auf die Einspritzdüsen haben wir alle Komponenten mit gewechselt, Pumpe, Kurbelwellensensor, Ansaug- und Abgaskrümmer. Er ist dann auch gleich angesprungen, aber stottert wenn er kalt ist, Standgas zu hoch und qualmt blau. Wird er warm geht das stottern weg, der blaue Qualm auch, nur die Drehzahl bleibt hoch.
Wesentliche bauliche Unterschiede hat der 632 zum 620 doch nicht, oder?
mirical1 mirical1
Sponsored by Renault
Habt ihr die Lukas oder die Boschpumpe dran?? Die Lukaspumpen müssen auf den Millimeter genau eingestellt werden mittels nem speziellen dorn und Messuhr. Passen die Steuerzeiten 100%ig??
Themenstarter
Es ist eine Lucas, Epic-Pumpe. Steuerzeiten so eingestellt, wie wir es von der Bosch her kennen, ohne Messuhr, nur mit Markierungen und Dorn in Kurbelwelle.Ursprünglich wollten wir die alten Komponenten übernehmen, da aber das Spenderfahrzeug keine Wegfahrsperre hatte, bauten wir alles um. Ist es eigentlich egal ob eine Wegfahrsperre eingebaut war, wenn wir den Motorkabelbaum mit wechseln samt Steuergerät?
mirical1 mirical1
Sollte im Normalfall funktionieren wenn ihr den Kabelbaum im Motorraum mittauscht das die WFS funktioniert. vergesst aber nicht das Wegfahrsperren modul ( glaub war ein blaues kässtchen links unter dem Lautsprecher Armaturenbrett) Also Innenraumkabelstrang Armaturenbrett auch mit erneuern..
Themenstarter
Also nach stundenlangen entnervenden Einstellversuchen an der Lucas Pumpe haben wir das Fahrzeug zu Renault gebracht. Dort hat man die Pumpe nochmals eingestellt (Steuerzeiten und Pumpe), aber ohne wesentliche Verbesserung. Man hat uns gesagt, das es an einer falschen Schwungscheibe liegen könnte und ob wir diese mit umgebaut haben. Hatten wir natürlich nicht, weil wir keinen wesentlichen Unterschied einer Schwungscheibe von einem 630 zum 632 Motor kennen. Man entgegnete uns, durch die falsche Schwungscheibe, bekommt der OT Geber ein falsches Signal. Bevor wir jetzt aber wieder alles Ausbauen, wollte ich von euch mal wissen, ob die Aussage von Renault so stimmen könnte.
PKGeorge PKGeorge
X-Treme Screwing
hhmmm...das müßte man doch auch im eingebauten Zustand feststellen können...einfach mal den Geber auf der alten schwungscheibe ausfindig machen und mit dem eingebauten vergleichen...OT-geber dann natürlich ausgebaut.
Renault Trafic, Kangoo, Master : Probleme nach Motorwechsel Renault Kangoo 1.9 D
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme nach Motorwechsel Renault Kangoo 1.9 D : Renault Trafic, Kangoo, Master (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
