Jetta
VW Golf I & II:
Probleme mit Monojetronic
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
habe Propleme mit meinem Golf 2 1.8 90PS Einspritzer! Habe den golf von 1.6 72 PS auf 1.8 90ps aufgerüstet und nun hat er keine leistung mehr! Er zieht zwar. aber wenn man z.b. auf der autobahn an einem berg kommt. kommt er ihn nur schwer rauf und anstatt weiter zu beschleunigen geht die tacho nadel zurück! Außerdem hat er Heißstartprobleme! Der Temp. fühler kann es nicht sein ist schon ein neuer drin !!! Bitte helft mir!
Danke
Nil Nil
kompression geprüft?
Themenstarter
die Kompression habe ich noch nicht geprüft! Kann es vielleicht auch sein, dass ich die Auspuffanlage vom 1.6 noch drauf hab und nicht die vom 1.8, die ja im Durchmesser etwas größer ist?
Das mit der Kompression prüfe ich mal, Nil!
Danke im vorraus!!
MFG
HeikoVAG HeikoVAG
Düsseldorf/Neuss
Der auspuff kann natürlich ein grund sein. Sobald er richtig arbeiten muss wird er sein abgas nichtmehr los.
Wie siehts mit der spritversorgung aus? Pumpen und Filter ok?
Themenstarter
Hallo Heiko
also Pumpen habe ich im Tank eine neue, die vom gti, unten neben dem Tank die ist auch in Ordnung! Der filter ist auch ein neuer! Von daher kann es glaubig nicht an der Sprit versorgung liegen! Also meinst du, muß es der auspuff sein, denn ab und zu haut er auch Fehlzündungen raus! Aber meistens bei niedriger Drehzahl, wenn man grade im beschleunigen ist!
MFG
Themenstarter
ach ja, was ich noch sagen wollte:
z.b. wenn ich auf der auto bahn bin, komm so mit ca. 180 an nem berg mit ca. 5-10 % steigung geht die nadel voll runter, geht es dann berg ab geht sie schnell wieder rauf und bleibt aber dann auch so ca. bei 180 stehen! Also wenn mich nicht alles täuscht, ist diese endgeschwindigkeit nicht grade sehrt viel oder? Müßte doch normal so bei 200 und mehr liegen!
MFG
Spacefroggy Spacefroggy
Tripple Inch
175kmh schafft der 90PS.....hast du die Zündung korrekt eingestellt??????
HeikoVAG HeikoVAG
Düsseldorf/Neuss
Echte 175 läuft der. Was er zeigt hängt wie immer vom Tacho ab. Wenn du dir auf dem schrott einen anderen holst kann es sein das er plötzlich 195 oder 205 läuft.
Ab 130 kannst du den tacho vergessen, bei jedem auto.
VW Golf I & II: Probleme mit Monojetronic
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Probleme mit Monojetronic : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
