Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.447 Beiträge -
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Tür öffnen
12 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
137 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
28 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Kupplung ersetzen, Getriebe ausbauen?
20 Beiträge
Probleme mit Klimaautomatik/Heizung!
Themenstarter
hallo, ich habe seit heute auf einmal folgendes problem. Meine Heizung (auch Klima) bläst nicht richtig,vor allem aus der Mittelkosole kommt sehr wenig Luft raus.Also wenn ich die Heizung auf volle Pulle einstelle, liefert die Heizung cirka 50% der "normalen Leistung". Es ist aber zu erwähnen,dass Gebläsemotor fuktioniert und macht für ihn typische geräusche. Habe vor kurzem auch in den Kühlwasserbehälter reingeschaut und dabei dumeweise den Deckel nicht richtig zugemacht, ist jetzt evtl. Luft im System? Innenraumfilter ist jetzt fällig,Kühlwasserwechsel auch, kann es daran liegen,dass die Sachen fällig sind? Dieses Syndrom hat mich ziemlich "auf ein Mal" erwischt. gestern war noch alles Tip Top.
Danke für Eure Antworte |
Viva Loco
habe das selbe problem. bei meinen äusseren kommt die heisse luft super raus, ur in der mittelkonsole kommt fast garnichts.
ok,aber weisst warum es so ist?
hat jemand anderer zumindest ne geringe Vorstellung was es sein kann?
Hallo,Leute!
habe eigenltich mit mehr frequenz gerechnet
danke im Voraus..
Hi Folks
ich habe eine (kostenlose) Lösung und eine Vermütung:
Klimaautomatik ausschalten und die Heizung läuft einwandfrei.
Das Problem ist, das der Fan die ganze Zeit läuft und die Wasser zirkuliert auch die ganze Zeit und es wird überhaupt nicht richtig warm. Wenn man die Klimaautomatik ausschaltet schaltet sich der Fan aus und der Motor (und der Wasser) ist dementsprechend wärmer. Ich vermüte daher das die Thermostat kaput ist.
Ich hoffe Ihr könnt mein Deutsch verstehen.
Jonathan
habe neulich auch gemerkt daß ich das gleiche Problem bei meiner Heizung/Klimaautomatik habe:
Beide Temp.Regler auf "Hi", Gebläse aufgedreht (man hört es deutlich), Klima gesperrt
und die Düsen auf die mittleren Auslässe gestellt.
Es überall warme Luft raus AUSSER an den Auslässen in der Mittelkonsole.
Gibt's hierzu mittlerweile mehr Erfahrungen/Tipps ??
Das kannst du ausschließen..
schau mal ob an deinen Duo-Ventilen heißes Wasser ankommt..
diese findest du auf der Beifahrerseite im Motorraum vor dem Modulkasten..
zwei silberne Zylinder..
gehen zwei Schläuche (ca. 20mm) rein und einer geht raus..
die beiden Schläuche müssen heiß sein bei 80°C.. und volle Pulle Heizung...
test it!
servus
Soo hab noch ein wenig recherchiert, zur Info an alle die das Problem haben:
Scheinbar ist es so daß die mittleren Luftauslässe garnicht beheizt werden,
d.h. es kommt immer nur Aussenluft/Umluft raus
Da muß man wohl mit leben, find ich aber bissl komisch von den Herren
Mercedes-Ingenieuren, schließlich will man ja auch mal beide Hände warm
und nicht nur die Linke :/
das ist nur so, wenn man keine Klimaanlage hat.
Hat man Klima oder Klimaautomatik, sind die mittleren Düsen beheizt..
servus
Ja, den selben Zusammenhang habe ich auch im Mercedes-Forum gefunden.
Habe Klimaautomatik (mit Display), aber trotzdem ist die Luft die aus den mittleren Düsen kommt sehr schwach und auch nicht sehr warm. Quasi das selbe Problem des Threaderstellers....
Ist das sicher so ?? Hab das damals irgendwie anders gelesen...
Kann jemand bestätigen, daß bei nem 430er VOR MoPf mit Klimaautomatik
aus den Mitteldüsen wirklich warme Luft rauskommt ??
Kann auch an den stellklappen der klimaautomatik liegen diese werden per unterdruck gesteuert, dassteuerungsmodul befindet sich hinter dem handschuhfach , einfach mal die verbindungen prüfen, bei -15grad außentemperatur über nacht verziehen sich einige dinge schon mal
bei meinem 200er Vormopf definitiv!
das ist so!
