Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.446 Beiträge -
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Tür öffnen
12 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
137 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Fahrrad Transport im A3 Sportback
28 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Kupplung ersetzen, Getriebe ausbauen?
20 Beiträge
Mercedes GLK-Klasse
Probleme mit der Standheizung
Guten Abend.
Ich habe bei meinem GLK(350CDI) eine Eberspächer Standheizung eingebaut(diese ist 2 Jahre alt) und diese funktionierte bisher immer ohne Probleme.
Seit einigen Tagen haben wir nun Temperaturen bis -20Grad und meine Standheizung startet nicht mehr.
Die Fernbedienung zeigt nur Err(Error) an.
Habt ihr damit Erfahrung bzw. funktionieren Standheizungen ab bestimmten Temperaturen nicht mehr? |
Funktioniert die SH denn wenn du sie ohne die Fernbedienung direkt im Auto "manuell" einschaltest?
Ähm...also ich weiß, dass ich ein Notaus im Auto habe aber wo kann man diese im Auto anschalten?
Vielleicht ist einfach nur die Batterie Deiner Fernedienung leer. Mach mal ne neue rein. Hatte ich auch schon.
Batterie ist bereits gewechselt.
Ich weiß mittlerweile das es der Fehler F50 und F52 ist.
Wie kann ich den Fehlerspeicher löschen?
Meine Frage zielte auch in Richtung der Batterie der Fernbedienung.
Meine Webasto kann ich im Auto und mit der Fernbedienung anschalten - deine Betriebsanleitung der angerüsteten SH wird dir die Frage beantworten ob du dies auch kannst, ebenso wie der Fehlerspeicher gelöscht werden kann.
Hi
Tante google hilft
http://www.multifornia.de/thread.php?postid=10657
von einem Bernd 75kW
Fehler 52 bedeutet, dass die Heizung einen erfolglosen Startversuch gemacht hat. Nach einer bestimmten Anzahl weiterer erfolgloser Startversuche in Folge wird das Steuergerät gesperrt und Fehler 50 erscheint.
in diesem Forum
http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&postid=1362479
steht
Wenn Du die 12 polige Mioduluhr hast brauchst du gar nichts !!!
Du kannst das Steuergerät über die Uhr auslesen, Fehler löschen und die Sperre aufheben.
Wie ich in einem anderen Thread gepostet habe will ich ja auch gerade ne SH in meinen Bus einbauen. Da ich as Dingen aus der Bucht geschossen habe dachte ich"Erstmal Funktionsprüfung OHNE Einbau, also in der Garage"
Natürlich irgendwann Fehler F48, F52, und letztlich F50.
wurde von einem User thorsten5 gepostet.
Wie man daraus schliessen kann ,( muss aber nicht sein ) war dein Diesel zu kalt
Schau einfach in den beiden Foren rein
Greets Pat
2xDanke für den Tip.
Also mittlerweile habe ich die Heizung wieder soweit, dass sie einen Startversucht macht(das hört man).
Dann klickt es im hinteren Teil des Autos und nach ca. 1 Minute geht die Heizung wieder aus und die Fernbedienung zeigt nur noch den Fehler 52.
Die Vermutung mit dem Diesel hatte ich auch schon.
Da ich leider keine Möglichkeit habe mein Auto unterzustellen...versuche ich es morgen nochmal nach einer kleinen Autofahrt.
Hallo, mal eine ganz andere frage - wo und wer hat dir denn die eberspächer standheizung verbaut?
ich habe nämlich noch eine stanheizung von eberspächer (für benziner) rumliegen, die ich gerne verbauen möchte, jedoch sagte man mir (bei MB und bei Eberspächer) dass die ansteuerung des gebläses nicht möglich sei.....???
hast evtl. ne einbauanleitung für das ding, die du mir mal schicken könntest?
Mfg
Matze
